20.03.2013, 10:26 | #31 | |
20.03.2013, 11:11 | #32 | |
я говорил про то что нейтрального положения не быть не может. мы не на вариаторах ездим а на шестернях. |
20.03.2013, 14:03 | #33 | |
20.03.2013, 19:50 | #34 | |
ДА!!! не понял куда ставить шайбу 1 мм??? И еще я помню что где то было написано, что нужно вварить шайбу в вал РК заднего моста?!?!?! ЭТО ДЕЛАТЬ НУЖНО???????? Последний раз редактировалось shuvaloff; 20.03.2013 в 19:57. |
21.03.2013, 17:59 | #35 |
Про шайбу писали что вваривают в пром вал, для того чтобы шестерню излишне туда не затягивало и якобы из за этого вилку вырабатывает и гнет, а может я чё не допонял, но тогда зачем она вообще там нужна эта шайба.
21.03.2013, 18:31 | #36 | |
Вместо вваривания шайбы в вал заднего моста лучше установить резиновый демпфер из масло-бензостойкой резины толшиной 4 мм, диаметром 75 мм |
21.03.2013, 22:14 | #37 |
про вилку понятно! про резиновый демфер, я его ставлю вместо ранее упомянутой шайбы в 1 мм!? правильно???
21.03.2013, 22:19 | #38 | |
22.03.2013, 00:38 | #39 |
смысл резинки? ее ставят чтобы избавится от лязга, да так и никто не написал точно помогает она от чего то или нет, а вот факты того что она разваливается там внутри описаны.
22.03.2013, 00:43 | #40 |
Я не спорю, но кажется шайба будет практичнее, а вот если оторвется то беды больше от нее получится))
