25.04.2015, 17:52 | #1481 |
Приветствую всех! Есть проблема, может и не проблема, а это я себе накручиваю. Поставил на колхозный (задний) мост дисковые тормоза из установочного комплекта (диски - УАЗ, суппорта и колодки - ГАЗель), все "встало" как надо и это был первый комплект, который не пришлось "допиливать". А вот при пробной поездке выяснилось, что диски греются так, что идет запах от колодок и поверхность синяя. Я останавливался несколько раз (каждые 1-1,5км), смотрел на диски, первый раз потертость (х.з. как правильно) была 1/3 ширины диска, потом стала 2/3, я тут делаю выводы, что колодки притираются и через некоторое время этот перегрев уйдет. Это притрется до нужных зазоров или надо искать причину?
Впереди сразу стояли дисковые тормоза. А с задними дисковыми тормозами вообще машина замечательно останавливается. При установке суппортов, я их проверил, чтоб они двигались и неклинили. Колодки в суппорте встали плотно, не колом и не болтаются, пружинка плотно их поджимает на установочном месте. Последний раз редактировалось WildCrad; 25.04.2015 в 17:58. |
26.04.2015, 09:05 | #1482 | |
Я вчера на левое колесо поставил, щас пойду правое шаманить. Подскажи, как у тебя шланг тормозной подсоеденился? У меня батон 10 года, спереди диски с завода. Ставил такой же как и ты комплект. Сзади барабаны присоединялись медной трубкой безо всяких шлангов. Медная трубка ввинтилась внутрь разъема шланга дискотормоза. Это норма??? |
26.04.2015, 22:14 | #1483 |
Греться не должно. Если собралось легко,без натяга,значит чему тереться? У меня на одном колёса колодки зашли туго,сразу пошел нагрев. Немного подточил колодки и нагрева нет. Ставил на все колёса, не одно не греется.
27.04.2015, 02:33 | #1484 |
Сегодня полностью установил дискотормоза на задний мост, прокачал с другом. Попросил нажать посильнее, чтобы проверить герметичность.
В итоге на переднем мосту лопнула магистраль, погнутая года три назад. Проверяйте тормоза друзья.... |
27.04.2015, 05:28 | #1485 | |
В принципе да, но есть один нюанс. Переходной шланг одной стороной крепится к суппорту, а вторым концом крепится к кронштейну. В этот конец вворачиватся переходник, а в него в свою очередь - штуцер тормозной трубки. Трубки пришлось укорачивать примерно на 30см, ставить новые штуцеры, трубку развальцовывать и все собирать. Фото прилагаю |
27.04.2015, 05:32 | #1486 | |
27.04.2015, 14:22 | #1487 | |
Купил комплект тормозных трубок, буду менять. Если вкрутить трубку прямо в суппорт???? проложить смогу как угодно - у меня куча лишних трубок - более длинных. При замене колодок придется гнуть трубку, но на передней оси у меня колодок хватает на 20 тыр. примерно, сзади дольше должно ходить, раз в 5 лет я готов менять трубку. Подойдет ли штуцер??? |
27.04.2015, 15:16 | #1488 |
Суппорт одноцилиндровый двигается, его нельза жестко к трубке прикручивать.
27.04.2015, 19:28 | #1489 |
30.04.2015, 01:39 | #1490 |
Установил, прокачал.
Бухань 10 год, мосты гибрид, спереди диски с завода, колеса 31,5 дюйма. Устанавливал комплект с газовскими суппортами. Первые ощущения супер. Тормозит очень бодро, давить педаль до писка вакуумника больше не придется (кстати, почему он издает этот звук на полпедали?). Притрутся колодки совсем песня будет. Ничего не греется , не трет. Мое мнение: ставить не задумываясь сразу. Если штатные 29 колеса это не настолько критично, то все что больше 31 в обязательном порядке. |
