Старый 11.12.2019, 18:24   #1
Serenkiys
По умолчанию Диагностика моста
Коллеги, приветствую! Появился хруст в переднем мосту, что бы все не разбирать помогите диагностировать. Вводные данные: спайсер, передний мост, блокировка БТР. Вдруг появился хруст, скрежет, напоминающий "пережевывание" ступичного подшипника. В дороге открутил справа заглушку. Доехал уже без хруста. Дома вывесил передние колеса, поставил заглушку. Покачал, покрутил - ступичные в норме, тормоза тоже не закусывает. Покрутил колеса: крутишь одно колесо, крутится кардан, другое колесо стоит на месте и наоборот, хруста - нет. БТР блокировка закончилась? Или элементарно масло в картере закончилось?
Serenkiys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2019, 21:06   #2
SEKA81
Аватар для SEKA81
Сообщение от Serenkiys Посмотреть сообщение
Неужели трудно крышку скинуть??? Вопрос риторический,можно не отвечать.
SEKA81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2019, 21:32   #3
Serenkiys
Сообщение от SEKA81 Посмотреть сообщение
1. Много можно увидеть без крышки? Вы блокировку БТР видели? ШРУС тоже не увидишь.
2. Написал же: что бы все не разбирать. Сначала думать, а потом гайки крутить.
Старый 11.12.2019, 22:10   #4
Батяня
Аватар для Батяня
А придется разбирать. При исправном дифе другое колесо должно крутиться в другую сторону. Не знаю как на БТР, на обычном так.
Старый 11.12.2019, 22:46   #5
Serenkiys
Сообщение от Батяня Посмотреть сообщение
Это меня и смутило, но тоже не знаю как в таком случае ведёт себя БТР, вот и спрашиваю, может кто крутил, помнит. А разбирать если придется то в любом случае сначала ШРУС ы, а потом крышку картера, т.к. без последних дифференциал не вытащишь.
Старый 11.12.2019, 23:01   #6
Батяня
Аватар для Батяня
Щрус, обычно, хрустит только в повороте. Открутить сливную пробку и посмотреть наличие в масле, стружки и металлических обломков. Так и так его сливать.
Старый 11.12.2019, 23:09   #7
Serenkiys
С этого и планирую начинать. Делать на выходные буду, надо определиться с последовательностью действий
Старый 13.12.2019, 08:44   #8
foks44
На БТР дифе, одно колесо можно спокойно крутить, ничего закусывать не будет. Хрустит по прямой, или на поворотах? Я бы покрутил для начала, вывернутые колеса и открутил сливную пробку моста, посмотрел нет ли в масле опилок и осколков.
Последний раз редактировалось foks44; 13.12.2019 в 08:51.
Старый 13.12.2019, 13:09   #9
Хруст, закусывание при вращении обеих колес (движение по прямой) - проблемы в главной передаче. При вращении одного колеса - шестерни дифференциала.
Проверка снаружи - осевой люфт морковки (ведущей шестерни) - не допускается. Угловой люфт\свободный ход фланца - нарушена регулировка зацепления главной пары.
Опилки и металл в масле - разбирать все к чертовой матери, пока на ходу не заклинило.
Старый 13.12.2019, 17:20   #10
Dimmon
Возможно банально порвался ШРУС(граната)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:22.
