02.12.2019, 12:47 | #11 |
) нужно было, наверное, уточнить - миссия снять/поставить возложена на двух подготовленных человеков, в арсенале которых, имеется яма в гараже.
я лишь буду выполнять скромные действия по переборке данных девайсов. Вопрос(для общего понимания) необходимости центровки колокола с применением микрометра остается открытым Последний раз редактировалось volant; 02.12.2019 в 12:52. |
02.12.2019, 12:52 | #12 |
Ну если человеки накаченные, то можно. Мне на СТО как-то снимали - устанавливали агрегаты. Не в яме, а на подъемнике. Устанавливали вчетвером и с трехэтажным матом.
02.12.2019, 16:52 | #13 | |
ЗЫ. буквально 2 недели назад подобную центровку делал. у знакомого блок/колокол елозил. пришлось фрезировать плоскость колокола, регулируемой разверткой разворачивать (ужасно неудобно ключиком на 7 развертку прокручивать по чуть чуть), вытачивали новые 2 штифта. центровали индикатором на магнитной стоикой примагниченной к фланцу коленвала. замеры в 2-х плоскостях, с трудом вывели в 0,1 на положенные 0,08 никак не вышли! Последний раз редактировалось Pavel77; 02.12.2019 в 17:02. |
02.12.2019, 16:55 | #14 |
Микрометр в этом случае не нужен.Да и центровка никуда не денется,поскольку картер на штифтах.А вот проверить можно,нужен индикатор часового типа.При наличии опыта,можно заменить изогнутой проволокой,но ИЧТ естественно точнее.
02.12.2019, 17:00 | #15 | |
я так понимаю, что это нужно, что бы в процессе эксплуатации не происходило смещения? и что в этом случае - устранять задиры для максимально плотного прилегания сопрягаемых поверхностей? |
02.12.2019, 17:05 | #16 | |
ну проволокой - фиг знает, там вроде допуск 0.2, если не ошибаюсь |
02.12.2019, 17:15 | #17 |
Вот в руководствах по ремонту УМЗшных движков я такой центровки так и не нашел! а в ЗМЗшных описано буквально в двух абзатцах и в 2-ух картинках. короче сначала слегка притягиваем гайками/ болтами колокол к блоку. ставим блок вертикалльно колоколом вверх, без маховика. устанавливаем стойку с индикаторм на коленвал. аккуратно постукиваем в нужных местах проворачивая коленвал, у нас был без шатунов. когда отцентовали затянули гайки, потом разворачивали отверствия забивали штифты. да, коленвал вкладывали только на крайних вкладышах, без сальниковой набивки. У нас УМЗ-414.
02.12.2019, 17:27 | #18 | |
вот да, начинаю опасаться того, что все мои рвения по лечению течей и запотеваний приведут к тому, что перед двумя обученными людьми, с ямой в арсенале, будет поставлена задача по снятию двигателя..) наверное это идиотизм, если речь идет о замене уплотнителей? |
02.12.2019, 17:35 | #19 |
могу на мыло скинут руководство по 24-ой волге!
Да, у нас заморочка была из-за разбитого отверстия штифта над стартером, штифт тупо болтался в отверстии колокола. ну и явная подвижность колокола была. кстати косынка блок/колокол на левой стороне была закреплена только на блоке, хз куда делись 2 болта крепления этой косынке к колоколу, резьбы на месте, отверстия в косынке не сильно разбиты. возможно в прошлый ремонм тупо не прикрктили ету косынку! |
02.12.2019, 17:42 | #20 |
ну мы то полную капиталку ДВС делали. поэтому разобрано было ВСЁ! и магнитная стойка у нас никак не хотела держаться горизонтально, начинаем поворачивать колено стойка бряк.
