21.02.2008, 09:05 | #501 |
Такая же фигня - сегодня в Уфе валит снег, набило полный воздухозаборник, 20 минут ждал пока стекла оттают. Дефлектор стоит. в снегопад не помогает, в дождь - реально лучше, стела потеть перестали. Имхо, надо ставить фильтр вентиляции салона, это может помочь. Вопрос - куда его воткнуть, я не смог придумать места.
21.02.2008, 09:21 | #502 |
А что за машинка?
21.02.2008, 10:18 | #503 |
там есть заслонка рециркуляции, паро которую уже много писали. она зафиксирована в полуоткрытом положении те часть воздуха идет с улицы а часть из салона. если просверлить еще одну дырку чтоб она фиксировалась в положении только с улицы, запотевание сильно уменьшаетсяно и время прогрева салона возрастает если не использовать вторую печку. я почти никогда на ходу не включаю вент основной печки на 2ю скорость и проблем в снегопад не наблюдал пока.
21.02.2008, 10:26 | #504 |
Дефлектор стоит, помогает от закидывания снегом всего воздухозаборника. После снегопадов практически нереально вычистить из него снег, включаем вентилятор, снег попадает на печку и вся влага оседает на стеклах, было даже текло из печки. =)
Прорезал дырку в корпусе воздухозаборника, вывел гофру к радиаторной решетке, дуть стало чуть лучше. С такой конструкцией ездил даже без вентилятора (щетки зависли, не додумался постучать по моторчику) в сильный дождь, так стекла потели только когда машина стояла. На ходу все продувается. |
21.02.2008, 10:36 | #505 | |
21.02.2008, 20:36 | #506 |
Для Патриота блок вентилятора с фильтром и вакуумным управлением рециркуляции имеется.
Координаты посмотрите на УАЗбуке,кузов, вентиляция, Печь нами. Мы действительно работаем в НАМИ, и очень давно. Работоспособность гарантирую. Кто в Москве- поставлю |
21.02.2008, 20:50 | #507 |
[QUOTE=RusNet;641305]У меня эта заслонка посажена в положение забора воздуха только с улицы и проклеена к шитку салона герметиком. Это не решает проблему запотевания при снегопаде. Ведь забор воздуха с улицы происходит вместе со снегом, который и создает пробл
Проблемы запотевания стекол известны давно. Оснавная причина не хватает обдува стекла потоком воздуха. Конструкция штатного блока вентилятора очень плохая. Поэтому был сделан новый блок исключающий попадание снега на прямую в воздухозаборник. К томуже есть работающая рециркуляция. рециркуляция работает от кнопки в салоне. При этом воздух идет минуя фильтр, и при налипании снега перед ветровым стеклом(нагребоет щека)на решетку, отопитель продолжает работу. Для Патриота блок вентилятора с фильтром и вакуумным управлением рециркуляции имеется. Координаты посмотрите на УАЗбуке,кузов, вентиляция, Печь нами. |
21.02.2008, 23:39 | #508 |
В какой лаборатории,кто у вас руководитель, http://www.nami.ru/
22.02.2008, 00:38 | #509 |
угу заслонку печки закрыть надо чтобы с салона был забор воздуха
22.02.2008, 08:43 | #510 | |
Метки |
вентиляция, отопление, Патриот |
В Патрике новый вакуум!!?? | MjStorm | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2 | 07.02.2007 00:12 |
Кто что скажет о РКК на Патрике? | Артемий | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 20 | 18.07.2006 13:01 |
Стук на новом Патрике | Sanek | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 29.05.2006 17:19 |
Ну вот и я на Патрике | Ледовик | Покупка УАЗ Патриот | 12 | 07.04.2006 15:31 |
Вентиляция-отопление салона на 3160 | Gendalf | Кузов (Body) | 3 | 20.09.2005 15:19 |
