14.08.2007, 09:38 | #11 |
А какой тогда объем КС у 417?
16.12.2007, 23:03 | #12 |
голова 421 и 417! В чем разница?
в чем разница голов:
421-1003011 421-1003012 и родной 417 головы? п.с.: 421-е - степенью сжатия, но где какая??? п.с.2: есть ли отличие 421-й и 417 головы по диаметру клапанов/коллекторов???? |
17.12.2007, 08:30 | #13 |
417 с трубой и водяным на голове клапаны 46/36
421 серийная голова с термостатом на голове но мона и забить трубу внутрь клапаны 46/38 по окнам коллекторов отличий нет 8,2 и 7,0 отлич высотами 98 и 94,8 мм соответственно и про съем металла снимая 0,1 мм высоты головки с нижней плоскости, объем камеры сгорания уменьшается на 0,52 см3. по головам есть 421.1003010-11 7,0 серия 421.1003010-21 8,2 серия 10-31 8,2 труба, 10-43 7,0 труба 10-51 8,2 впрыск, 10-61 7,0 впрыск 10-151 8,2 впрыск ГУР 10-161 7,0 впрыск ГУР 4213-1003010 евро 3 длинная свеча Удачи |
17.12.2007, 13:23 | #14 | |
еще вопрос!?
вопрос: действительно ли там диаметр клапанов больше от 417-ой? вопрос2: если поставлю на 2,445л - голову с большими клапанами (то есть 421-ю) - не упадут ли "низы"???? |
17.12.2007, 14:06 | #15 | |
нет не упадут 421.1003012 это голова с втулками и седлами в запчасти ниже надписи идет клеймение модификации 10 20 30 40 какое испол у тебя ? |
17.12.2007, 15:12 | #16 |
17.12.2007, 16:44 | #17 |
ну меряй высоту если 98 значит 7,0
17.12.2007, 22:03 | #18 |
Amen & Attack
А вот вопрос - у меня дрыгатель 451М. Башка на нем стоит 421 (без трубы). Также стоит ВАЗовский термостат, соответственно температура двигателя порядка 87 градусов. Вопрос: это не будет вредно для двигателя? ведь распределение охлаждающей жидкости в головке получается другое!
18.12.2007, 01:36 | #19 |
Вредно, конечно! Отсутствие трубы - нормально при помпе на блоке. Иначе получается постоянный перегрев 4-го (точно) и 3-го цилиндров, т.к. тогда ОЖ подается в ГБЦ и практически тут же забирается оттуда, не успев обойти все цилиндры. Надо трубу ставить. Или помпу на блок переносить.
08.02.2008, 10:58 | #20 |
4178.00 (срарого образца)
Всем привет!
В ближайшее время собираюсь менять головку блока на своём 4178.00 Движок старого образца с помпой на голове. Сейчас стоит 21 1003010(я так понимаю что это от 21 Волги, с квадратными окнами) голова, собираюсь ставить 421. На форуме достаточно информации про замену, но я так и не понял двух вещей: 1 Все пишут про водораспределительную трубку, о том, что её надо поставить в новую ГБЦ. Dima-uln давал список и описание 421 ГБЦ, цитирую: "по головам есть 421.1003010-11 7,0 серия 421.1003010-21 8,2 серия 10-31 8,2 труба, 10-43 7,0 труба 10-51 8,2 впрыск, 10-61 7,0 впрыск 10-151 8,2 впрыск ГУР 10-161 7,0 впрыск ГУР 4213-1003010 евро 3 длинная свеча" вот здесь и непонятно - зачем выковыривать из старой головки трубу, когда можно купить уже с этой трубой 421-1003010-43 ? Или я что-то не так понимаю, может там другая труба имелась в виду? 2 Куда и как в данном случае крепить помпу? Есть-ли на 421ГБЦ крепления под помпу старого образца, какие возможны варианты? Какие ещё подводные камни меня ожидают, кроме чугунного РВ, шпилек М12? ----------------------- С уважением, Алексей. |
Есть ли разница в рулевых вояк и колхозов? | Алексей 213 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2 | 09.07.2008 00:32 |
Есть ли разница между Симексами | Димаа | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 7 | 03.09.2007 14:35 |
421 и 417 есть ли разница в коленвалах | т114вх14rus | Двигатель (Engine) | 7 | 03.09.2006 20:35 |
подскажите есть или разница | artemd2010 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 23.05.2006 22:37 |
Есть ли разница - военн. и гражд??? | Oleg | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 15.07.2004 14:58 |
