17.04.2018, 11:47 | #81 | |
Удалил штатный кран отопителя, сантехнической фасониной развел подачу на отопитель отдельно, на ГБО и ЖМТ отдельно (поставил тройник). Обратку ЖМТ и ГБО подключил на штатное место, а обратку отопителя подключил на вход помпы с помощью тройника отопителя от буханки. Вся система отлично прогревалась и тепла хватало всем потребителям. |
17.04.2018, 11:52 | #82 | |
Если так - то зимой не будет хватать теплоносителя для отопителя салона. |
17.04.2018, 14:04 | #83 | |
Ну и, само собой, проходное сечение подачи намного больше за счет применения сантехники, а не штатного крана. |
20.04.2018, 15:32 | #84 |
Есть в теплоэнергетике укрупненный расчет змеевиковых теплообменников для баков нагревателей
формула проста до безобразия F=Q/k*dT где F искомая площадь змеевика (м.кв) k - эмпирический коэффициент теплопередачи для стали равный 250 ккал/м.кв. * час * градус dT - расчетная разность СРЕДНИХ температур теплоносителя и нагреваемой среды понятно что инженерно у вас охлаждение, и охлаждаемая среда отнюдь не вода а масло и всё ж возьмем трубу диаметром 25мм, длиной 3 метра площадь ее поверхности 0,234м.кв. средние температуры... пусть ОЖ 60-85, масло 70-95 итог обе по дельте 25 итого перенесем Q и усё перемножим 0,234*250*25=1460ккал/ч=1,7кВт т.е. с учётом всех допущений речь идет о 1-1,5кВт теплообмениике и постоянном охлаждении масла на 10-15 градусов, что безусловно офигенно с другой стороны часть ОЖ идет в обход двигателя температура стенок в протоках которого какова? и другой аспект вязкость, любой насос работает по своей характеристике т.е. выдает номинальное давление при расчетном расходе значит при условном перегреве вязкость ниже, сопротивление ниже, текучесть выше, по итогу если по манометру давление упало что с расходом произошло? и куда этот расход ушел... ну а выводы какие можно сделать? Последний раз редактировалось ivan-l-ing; 20.04.2018 в 15:46. |
20.04.2018, 17:36 | #85 | |
Какое отношение имеет теплоэнергетика к ДВС? |
20.04.2018, 17:46 | #86 |
20.04.2018, 18:36 | #87 |
20.04.2018, 19:30 | #88 |
23.04.2018, 13:27 | #89 |
"Справочник по теплоснабжению и вентиляции".
Книга 1. Отопление и теплоснабжение. Р.В. Щёкин стр. 279 |
25.04.2018, 20:59 | #90 |
А не думали вместо возни с внутренними радиаторами, просто сделать двойное дно у масляного поддона, и уже через него пропускать охлаждающую жидкость?
