19.01.2018, 13:25 | #61 |
19.01.2018, 13:34 | #62 |
Подсумок на Модульные панели для автомобиля MOLLE/PALS для пластиковых бутылок до 2-х литров.
Любой автолюбитель знает, как неудобно пользоваться бутылкой с водой в машине. Бутылка катается по салону, улетает на поворотах и чтобы ее найти порой нужно останавливать автомобиль. Подсумок для бутылки с креплением MOLLE специально разработан для удобства использования в автомобиле. Жесткие борта и вертикальная молния позволяют достать и поместить бутылку в подсумок одной рукой. Удобно расположенный на модульной панели сзади сиденья позволяет достать из него бутылку до 2-х литров протянув руку не отвлекаясь от управления машиной. Бутылка всегда находится на росстоянии вытянутой руки. Расположение молнии позволяет легко достать как большую бутылку, так и совсем меленькую детскую бутылочку. Хранение бутылки в подсумке избавляет от еще одной проблемы — нагрев воды, толстые стенки являются теплоизолятором и долго удерживают комфортную температуру жидкости. Размер 36х12см Вставленая внутри теплоизоляция придает жесткость и подсумок держит форму. Вертикальная молния позволяет доставать бутылки любого размера. Вертикальная молния и плотные стенки позволяют поместить бутылку внутрь одной рукой, не отвлекаясь от вождения. Благодаря вспененной вставке подсумок работает как термосумка и на несколько часов удержит оптимальную температуру напитка. Может использоваться отдельно, без панели, как термосумка для бутылки. В магазин Tool-Roll |
22.03.2018, 14:20 | #63 |
ToolBagR300 сумка для стропы и инструмента
Цена 1241р В магазин Сумка для строп, тросов или удлинителей лебедочного троса, ГСМ, запчастей, электоинструмента и тд. Размер 30х30х14см. Один карман снаружи. Один карман внутри. Отделка натуральной кожей. Плечевой ремень. 2 петли по бокам для плечевого ремня. 2 петли на задней части сумки для крепления на вертикальную поверхность. Сумка для автомобиля изготовлена из прочной ткани. Отделка натуральной кожей радует глаз автолюбителя. За жесткие ручки из кожи удобно держать и носить сумку. Плечевой ремень поможет, если стропу запчасти нужно пронести далеко от машины. В наружный карман можно сложить перчатки и тряпку, а во внутреннем хранить блок и шаклы. Всего в сумке 2 кармана, которые закрываются кожаным ремешком на кнопку. Хотя сумка для стропы, но ее можно использовать и для любых других целей, от галантерейной сумки она отличается только отсутствием подклада и большого количества внутренних карманов. |
28.03.2018, 12:40 | #64 |
Сумка для инструмента ToolBag424
Размер 40х20х20см Отделка из натуральной кожи 4 внешних кармана 18 внутренних карманов разной ширины Усиленное дно Ткань высокой прочности с покрытием ПВХ Сумка для инструмента. Подойдет для хранения инструмента дома, на даче или в машине. Удобный размер, сумку не сложно переносить или перевозить. В отличии от ящика, занимает мало места в багажнике машины или в кладовке, однако имеет похожий объем для наполнения. В багажнике машины позволяет экономить драгоценное место. Подходит для набора автомобилиста, под огнетушитель, аптечку, канистры ГСМ, аварийный жилет. Сумка изготовлена с использованием нити повышенной прочности из прочной ткани. В магазин |
28.03.2018, 13:20 | #65 |
Хочу, но денег нет и не будет ((((
28.03.2018, 14:32 | #66 |
20.04.2018, 16:42 | #67 | |
22.04.2018, 12:31 | #68 |
На заказ дорого и долго, но сделать можно, да.
Есть же например чехол у нас, который для стульев туристических, он 95см в длину и по 25 в ширину и высоту, может его? https://tool-roll.ru/products-page/s...cheskoy-mebeli |
23.04.2018, 10:17 | #69 | |
23.04.2018, 10:24 | #70 | |
