11.10.2018, 07:48 | #1 |
409 на буханку от Патриота
Всем привет!
Есть Буханка с нерабочим 409. Т.к. новый 409 на нее стоит у нас 200 т.р. это нереально дорого. Нашел 409 от Патриота с мозгами. Но в магазине сказали не подойдет. Может кто сталкивался с этим? Подскажите пожалуйта одинаковые они и можно установить. Заранее спасибо. |
11.10.2018, 22:50 | #2 |
Если не ошибаюсь на буханке впускной коллектор свой. Что мешает его перекрутить на новый двигатель? И что могло случиться с вашим 409, чтоб его менять на новый? Разве что смерть блока. Остальное все ремонтируется.
12.10.2018, 03:29 | #3 |
Такой был куплен. там только блок и все. Спасибо буду искать информацию.
12.10.2018, 09:16 | #4 |
12.10.2018, 18:25 | #5 |
13.10.2018, 23:28 | #6 |
14.10.2018, 01:18 | #7 |
Если двигатель от Патриота-Спорт, то он точно
такой 4091, как на буханке. Но и на обычных Патрах ставили такие же распредвалы, как на буханках. Прошивка роли не играет, но ЭБУ для механической и электронной педалей разные. Самая большая проблема -другой ресивер на буханке. |
14.10.2018, 08:31 | #8 |
У ТС уже штатно стоял 409. Переставить ресивер со старого движка на новый проблем не составит.
14.10.2018, 19:25 | #9 |
Достался от прежних хозяев разобранный. Востановить не возможно.
17.10.2018, 07:40 | #10 |
Ничего не понятно по 409 подойдет или нет с мозгами от патриота.
Вопрос тогда такой а если поставить 402 (100л.с.)? но там редуктора со старой буханкой вроде разные, он поедет или еще старые мосты искать надо будет? |
