15.10.2018, 13:44 | #1 |
Т-образная прокладка подойдет вместо П-образной?
Здравствуйте, уважаемые форумчане, достала течь масла из под клапанной крышки. Бухань 2014 года выпуска, Е4, сама крышка Е-3(8 отверстий), прокладка П-образная с завода, пока не разбирал, хочу поменять на Т-образную(если подошла бы)все с заменой масла и купить все заранее в интернет-магазине: прокладку, масло и фильтр. Кто нибудь знает эта крышка имеет прорезь под Т- отбразную прокладку?
Последний раз редактировалось valery_icc; 15.10.2018 в 17:12. Причина: уточнение |
16.10.2018, 00:06 | #2 |
Вентиляцию картера посмотрите. Обычно с пробегом именно из-за нее мотор маслом сопливит.
16.10.2018, 16:42 | #3 |
поставь силикон и посмотри как сказали вентиляцию.
16.10.2018, 17:35 | #4 |
какая прокладка-то: 406100724501 или 4061007245
16.10.2018, 18:18 | #5 |
Понятное дело буду и вентиляцию картерных газов смотреть, но я про прокладку, видимо пока не снимешь крышку, не поймешь, чё там завод поставил.
17.10.2018, 06:50 | #6 |
Не пойдет,там и кольца под колодцы свечные другие.Ставь что стоит,не должно сеч с под неё,может в самом деле вентиляция не дышит.А может разваливаться с нутри резина начала от времени.
17.10.2018, 09:41 | #7 |
17.10.2018, 10:41 | #8 |
А фиг их знает,просто я когда свой движок разберал ,то заказывал другу эту прокладку ,оригинал не давал,он мне и припёр Т образную,не пошла.
А судя по фото крышки у нас одинаковые и прокладки тоже.И наклейки с переди одинаково болтаются |
18.10.2018, 12:39 | #9 |
Спасибо, значит П-образная.
18.10.2018, 19:54 | #10 |
