15.10.2018, 12:46 | #1 |
Хруст в шрусах при повороте после замены задней резины!?
Здравствуйте.
Вопрос такого характера. До замены задней резины хруста в шрусах при повороте не наблюдалось. На головастик поставили новую заднюю резину ф-201 . Она при приблизительном замере рулеткой на 3 сантиметра выше передней. ( Вперёд она не влезла по ширине и по этой причине перед оставили пока на старой резине). Возможен ли хруст шрусов при таком исходе событий? при движении с отключенным передним мостом шрусы не хрустят. Фото шин по ссылке: IMG_20181004_162240.jpg https://yadi.sk/i/PY8l1K60zMwV7A IMG_20181014_173043.jpg https://yadi.sk/i/NSiZwC0G4k_cbA IMG_20181014_170636.jpg https://yadi.sk/i/wCg6t3NkveiZ1Q |
15.10.2018, 14:14 | #2 |
Конечно возможен. дифференциала межмостового то у нас нет. И , если резина сильно отличается в размере , то начнет что то ломать . ШРУСы , как правило , это самое слабое место.
15.10.2018, 15:56 | #3 | |
Это норма или шрусы под замену? Шрусы проверить без разбора возможно? Кстати, поддомкратил два колеса одно впереди и другое сзади. Завел, включил передачу на оба моста. По одному колесу крутится впереди и сзади... повернул руль вправо и влево щелчков нет. |
15.10.2018, 16:01 | #4 |
Нет . Без разбора не поймешь. Ну , похоже , тот ШРУС , который в покое , тот и щелкает.
Хотя , без нагрузки может и этот молчать. Просто вращается и все. Сопротивления то нет. |
15.10.2018, 16:46 | #5 |
15.10.2018, 17:21 | #6 |
Да очень просто. Если там обычный , пятишариковый ШРУС , то если он изношен , то просто разберется при вытаскивании . Если типа " Бирфильд" то как обычно , продольный люфт , значит подыхает.
Ну , а если вилочковый ШНУС, то там и так все видно будет. |
16.10.2018, 14:13 | #7 | |
Вытащил. Не развалилсяя. Люфта нет. Кромки мест где шары ходят острые. Не мыл. Собрал обратно. Что думаете? фото : Файлы можно получить по ссылкам: IMG_20181015_170327.jpg https://yadi.sk/i/IGuiXPDB2SqGZg IMG_20181015_170352.jpg https://yadi.sk/i/ddJSVsVbJhDwUQ IMG_20181015_170341.jpg https://yadi.sk/i/fDI_poPFEpM6gw IMG_20181015_170334.jpg https://yadi.sk/i/084pbrgoI0VNJQ |
16.10.2018, 14:26 | #8 |
Ну , если не разобрался , значит нормальный ШРУС. Может дело во втором , а может с ХАБами проблема.
16.10.2018, 14:42 | #9 |
18.10.2018, 10:55 | #10 |
Ты бы написал подробно , что за ХАБы у тебя сейчас. Много консистентной смазки в ХАБе , это плохо.
