Старый 25.07.2011, 14:40   #71
Манихеец
Аватар для Манихеец
Не, мне чо, приехать, чтоли?
если так всё идеально, то не будет течь по причине отсутствия возможности течь. а раз течёт, значит есть дыры. у AUTa был кулак с трещиной, но мы её сразу нашли. иногда ещё сочится из пробки картера бортовой - ФУМ решает и этот вопрос.
как ты его туда наливал? если шприцем качал через маслёнку, то воздух надо стравить, иначе там давление останется, потому как поллитра масла туда вкатил под давлением.
чудес не бывает, если течёт, значит есть дыра. её можно найти и заделать.
про герметик - сначала регулируем без герметика, потом моем очистителем карба, мажем герметик и, не дожидаясь застывания, затягиваем. но я так ни разу не делал, и так не течёт....
Манихеец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 17:25   #72
Тактик
Аватар для Тактик
Манихеец про венитиляцию понял...
если масло в бортовые с кулаками залить оно попадат и в ступицы, значит там не закладываем смазку, а льем в мост одно только один тип масла? какое масло лучше залить на обкатку? и какое после?
Тактик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 08:31   #73
motorpal
Аватар для motorpal
Сообщение от Philipp Посмотреть сообщение
Дааааааааа, мужики. Удивляете. Как это зачем литолом кулак забивают? Да за тем, что бы было. Как определить, держит ли и тебя сальник ШОПК или не держит? И на сколько хорошо держит? А если в лужу или речку заехать, заглохнуть и постоять там часов надцать, сальник выдержит или нет? И как часто вы контролируете герметичность сальника ШОПК? Вот что бы не забивать голову всеми этими вопросами в кулак литол и кладут. Ну или некоторые ложат. Литол занимает весь объем кулака и воде некуда затекать. Место занято литолом. Литол не жидкая смазка и по этому, если вдруг сальник ШОПК потеряет герметичность, то литол не выльется из ПК, а останется на месте и будет выполнять свою функцию. А функция у него одна. Занимать весь объем ПК и не пускать туда воду и гавно. Именно по этому литол и используют, как самую на сегодня дешевую консистентную смазку.
Зы. Кто не верит, предлагаю провести следующий эксперимент. Взять две коробки передач в сборе. В одну налить нигрола, а другую забить под завязку литолом. Потом бросить обе коробки на дно пруда сроком на полгода. Потом достать коробки и разобрать. Результат увидите собственными глазами.
Лучший комментарий! )))
motorpal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 10:46   #74
Олег34
Аватар для Олег34
Вот ты некрофил - Археолог. !!
Старый 03.03.2020, 12:50   #75
Холодок
Lightbulb
Ну раз откопали эту тему, то напишу небольшой отчёт.
В конце 2012 года, мы с Лёхой (Манихеец) меняли шкворни на моём гражданском мосту. Шкворни ставили родные, на втулках. После замены залили в каждый кулак нигрол. На этих шкворнях я проехал около 100т.км. Как правило, нигрол я заливал перед длительными выездами и перед зимой. После бродов тоже старался менять.
В прошлом году я заметил люфт шкворня на левом колесе и решил перебрать кулак. В процессе переборки ни чего критичного не обнаружил. В кулаке не было ни ржавчины, ни воды. Шкворни поменял только на левой стороне, правую решил не трогать.
Если лить Нигрол, то ШОПК должен иметь идеальную поверхность (без раковин и не ржавый). Так же должен быть качественный сальник ШОПКа.
Если смазка вытекает, то: или сальнику хана или шкворни болтаются.
Холодок вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:53.
