11.11.2017, 18:39 | #11 |
вопрос по теме: есть ли смысл поменять только чулок? насколько они различаются, тем более б/у???
11.11.2017, 18:46 | #12 |
13.11.2017, 02:40 | #13 |
13.11.2017, 23:01 | #14 |
У меня так залюфтил ведущий вал переднего моста, думал дотянуть с ремонтом до весны и дождался, выпал ролик и его шестернёй подняло и приложило о литую крышка картера моста Спайсер......насквозь.... Главная пара нах, крышка новая, подшипники.... всё веселье под новый год...
14.11.2017, 01:17 | #15 |
14.11.2017, 05:40 | #16 |
видел поломанные "Спруты".На ровном месте.Ось сателитов.
14.11.2017, 08:10 | #17 |
Я этих спрутов переломал.... Говноблок
18.11.2017, 16:40 | #18 |
решил отложить ремонт до весны, т.к. сейчас машина на улице (раньше был гараж). Спрут, думаю непричём, он вообще в другой половине картера стоит...однозначно один или несколько болтов из крепления ведомой шестерни к диффу. Причина??.. - может из-за перегрева подшипников ослабли болты?....(после регулировки мною главной пары был перегрев подшипников, специально останавливался, проверял + вой, до 60 км тихо, 70-80 гул, набираю 90 опять вроде тихо, ехал с остановками). Далеко не ездил, в основном по городу. Прошлой осенью снял мост убрал регулировочную шайбу не помню где-то 0,05мм. Всё лето отъездил - всё тихо и мост не грелся пока не случилось... Ещё одна интересная вещь - оказывается на мосту ГАЗ 21 (откуда пришёл мост) планетарка крепилась болтами с гайками + шплинт!!! и почему УАЗ от них отказался? Буду искать такие болты и если найду передний мост тоже надо подстраховать.
Последний раз редактировалось ФЕРДИНАНД; 18.11.2017 в 16:47. |
18.11.2017, 16:46 | #19 |
21й мост, какое к уазу отношение имеет?
При пряморукой сборке на фиксаторе резьбы ничего не откручивается. Про нагрев совсем смешно! До какой температуры должен нагреться мост, что бы произошел отпуск болтов? В зависимомти от материала мост должен был нагреться и быть нагретым в течение получаса до 360-380ти градусов ,увы, цельсия. |
19.11.2017, 15:54 | #20 |
Пока не вскроешь, гадать бесполезно. Что то подобное, у меня было с редукторным мостом. Мост не грелся, не шумел, только при движении в накат, был слышен тихий цокающий звук, сначала еле слышно, дня через 4-ре, стал чуть громче. Подумал, что открутился один из болтов, крепящих ведущую шестерню. Когда разобрал, увидел, что болты на месте, а на хвостовике нет одного зуба. Отломанный зуб, спокойно лежал в картере, видимо, его не подняло шестерней только потому что он откололся целиком и был тяжелым. Разбор моста, все равно неминуем, чо гадать то?
