16.02.2014, 08:19 | #121 |
Я не сравнивал сечение при разных темп. Но частенько бывало так что ХХ отстутствовал при жиклере ХХ в 0.41. Но появлялся при 0.40. ( авто ВАЗ).
Тут еще состояние ДВС играет не маленькую роль. |
16.02.2014, 14:44 | #122 |
16.02.2014, 15:46 | #123 |
Не знаю почему, во всех карбюраторных талмудах в описании устройства стенда это указано. И на мерной мензурке, если это нормальная лабораторная мензурка, тоже пишут.
Последний раз редактировалось Mortis; 11.02.2015 в 10:17. |
19.06.2014, 22:23 | #124 |
подобрать детали
необходимо: эмульсионная трубка ZC95,гтж 120,малый диф-р 4. Для карба ДААЗ 4178-40,надо переделать под 4178-30. Где нибудь их можно встретить помимо 4178-30?в каких-нибудь комплектах(некоторое у оки встречается,их достал), ремкомплектов к -30 и -40 не найти,отдельно не видел в продаже? может кто знает как купить поштучно?
20.06.2014, 05:38 | #125 |
20.12.2014, 19:42 | #126 |
Заранее прошу прощения,пишу из гаража с телефона, вопрос типа срочный)
Имеем к135 на 417м двиге. Полез менять жиклеры по мортису, не все оказались в наличии. Как будет такое сочетание гвж/гтж - 280/350 на обе камеры? Или всё же докупить ремкомплекиов и поставить 230/330? |
20.12.2014, 23:52 | #127 |
Banned
11.02.2015, 01:58 | #128 |
Адаптирую к 88 на 417 двигатель. Выше писали, про направление проливки, что воздушные и топливные проливаются с разных сторон, но на 88, вроде поступление на обоих, со стороны шлицевой части. Проливать одинаково? Со стороны шлицевой?
11.02.2015, 10:16 | #129 |
xGTRx
По идее должно быть в рамках приличий. Будет богатить - можно просверлить компенсационные отверстия (~1мм) в ножках МД. Чтобы лишнее разрежение стравить. UVAZIK Я все со стороны шлицевой проливаю. На самом деле возьми жиклер, пролей с двух сторон и посмотри что будет. Сдается мне, что результаты не будут отличаться. |
11.02.2015, 12:51 | #130 |
Mortis От какой комбинации посоветуете плясать? БД29 мм. Умз417.Настроенный выпуск.
Гтж420 гвж 162 Гтж 380 гвж 140 Карбюратор будет установлен камерой вперед. Жиклеры делать симметричными или дальние от головки поболее единиц на 5-10? |
Жиклёры к 151Е какие правильно? | -=Luc!fer=- | Карбюратор. Теория и практика. | 4 | 12.08.2010 06:36 |
Жиклеры омывателя | Synthraven | Кузов (Body) | 2 | 07.11.2008 01:40 |
Жиклеры на вебер | Dewrik | Карбюратор. Теория и практика. | 8 | 21.07.2008 08:42 |
жиклеры в карбе... | ВАСЯ | Карбюратор. Теория и практика. | 74 | 26.05.2008 07:34 |
Помогите где купить жиклёры | aleks37 | Общие технические вопросы | 8 | 07.03.2008 03:07 |
