01.03.2007, 10:59 | #101 |
Друззя...а нельзя ли еще писать: 05-06-07 Патриот...
Просто по пробегу не всегда поймешь. |
02.03.2007, 10:13 | #102 |
Добрый день!
Патр куплен 02.03.06. Пробег 14000, по гарантии - замена масляного насоса, вкладышей шкворней, МУС. Где-то под торпедой сверчек с новья, для того , чтобы его убить, надо снимать торпедо. |
02.03.2007, 13:32 | #103 |
10.03.2007, 08:58 | #104 |
говорите патриот плохая машина....
Chrysler Group отзывает свыше 489 тыс. автомобилей, среди которых - сравнительно новые модели Jeep Liberty, Dodge Durango, а также полностью обновленный седан Dodge Avenger. Как говорится в заявлении компании, отзыву подлежат 328 тыс. 424 внедорожника Dodge Durango модельного ряда 2004-2006гг. Причина - электрические перегрузки в приборной панели, что может привести к возгоранию. Компания сообщила, что располагает данными о 66 подобных инцидентах. Chrysler, убыточное американское подразделение автоконцерна DaimlerChrysler AG, также отзывает 10 тыс. 994 автомобилей новейшей модели Dodge Avenger из-за проблем с дверными замками, передает (с) Reuters. В 149 тыс. 605 автомобилях Jeep Liberty 2006-2007 гг. подлежит ремонту система обогрева и кондиционирования |
11.03.2007, 14:08 | #105 |
Главное сервис.
Они отзывают машины из-за боязни судовых исков и все. Надо учится и делать так-же. |
25.06.2007, 14:56 | #106 |
Пробег 14500
За это время: 1 Замена маслянного насоса (редукционный клапан не открывался); 2 Замена термостата (клинил); 3 Замена датчика давления масла (врал); 4 Замена дополнителного насоса печки на металический (с завода стоял пластмассовый, треснул и потек); 5 При пробеге 10000 км появился жар под водительским сиденьем от похоже прогоревшего катализатора; 6 Примерно с того же пробега стал греться в пробках; 7 Не закрывается подстаканник (сделали но почти сразу опять стал вылетать) 8 Дважды перегорал блок накаливания подарочного ксенона на правой фаре... Вроде все. От гарантии собрался отказываться.... |
25.06.2007, 15:31 | #107 | |
25.06.2007, 15:41 | #108 |
Я и не настаиваю на правоте, так, предположил....
Тракторного звука нет, а вот разгоняться хуже стал.... Да, еще забыл сказать, что при разгоне иногда машина дергается, потом проходит. Грешил на бензин, но после уже несколько раз заправлялся.... |
25.06.2007, 15:42 | #109 |
в принципе не так давно отписывался... на прошлой странице кажется
но чтоб поставить точку на красивом пробеге в 50 тык отпишусь ещё и тут ещё раз итак 50 т.к. 1 год и 3 месяца у меня экземпляр из проблемных что было (чинилось/менялось): - КПП - разгерметизировался некий подшипник и масло гнало в раздатку заменена по гарантии за 30 км до окончания оной... - к 50 тык пришла пора менять прокладки шкворней (ещё не сделал) - заменен люк (не открыватлся) - заменен по гарантии, но не идеально - изначальный вариант был с блоком комфорта, новый без... - накрывался вентилятор вискомуфты ( заклинив к счастью о собственную облицовку, а не о радиатор). - кардан. менялся 2 раза. 1-й по гарантии из-за вибраций. 2-й за свои деньги - ибо вдали от сервиса развалилась крестовина, разбив нафиг вилку - радиатор заменен - тёк - ГЦС - заменен 5 или 6 раз - уже запутался - РЦС - заменен 1 раз (точнее говоря 2, но 2-й раз - "на всякий случай" - явной течи не было) - замена сцепления - типа повело корзину. за свои деньги - джойстик управления зеркалами - ломалась печка (точнее говоря её тросики - слетали или ломались) - 3 раза - насос доп. отопителя (тёк) - датчик распредвала - сальник заднего моста - 2 или 3 раза менялся, не помню уж точно - мелкие проблемы с электрикой (несколько случаев) гарантия оправдала себя целиком и полностью несмотря на проблемность - машиной доволен |
25.06.2007, 16:22 | #110 |
Ну, много скромнее всего 10000 км.или пол года.
1. Масляный краник, тек заменен, не тек но начал потеть 2. С радиатором повезло аллюминий и двухрядный но не течет. 3. Термостаты родной заменен на 87 гр., потом на хороший 82 гр. теперь стоит типа немецкий на 84 гр. работает замечательно т.к. с 82 зимой холодно, а с 87 сначала срабатывает доп. вентилятор и только потом открывался термостат. 4. Удалена вискомуфта и мет. мсяорубка, взамен установлен электровентилятор от волги с включением от датчика в верхнем патрубке. 5. К описываемому сроку жаба додушила и маслоотражательная пластина (металлическая и прикрученная винтиками без фиксатора резьбы) наконец поставлена на герметик и визуальной потери масла по щупу при поездке с дачи наконец не обнаружено. Для справки с2.5 до 10 ткм долито и вылетело в трубу 7 литров синтетики 5w40 esso. 6. заменены сапуны на мостах передний немного припотел в районе сальника. 7. по ошибке куплена и установлена АТ БФГ редкостное гавно резина нужно сказать, плохо балансируется, тяжелая и даже на легком бездорожье ведет себя как К-155 "Бысрица" поэтому вибрация появляется только после 120 кмч кстати китайская зимняя резина позволяла без вибрации ездить 140. вот собственнои все что было за 10ткм. |
Метки |
Патриот |
Владельцы! Отчитаться по ПАТРИОТАМ не хотите!??? (2) | Segan | Обслуживание УАЗ Патриот | 120 | 19.01.2017 19:20 |
Как живется патриотам на Руси..... | CHEburashka | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 11 | 03.09.2010 13:27 |
владельцы инжекторных буханок ! отчитатся не хотите? | Преподобный | Обсудим автомобили | 12 | 08.03.2009 20:45 |
ХОТИТЕ ПРИКОЛ? | П.Р.И.З.Р.А.К. | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 8 | 01.01.2007 14:45 |
Сервисы по Патриотам в Питере где? | Dmitry_Shitik | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 2 | 16.10.2006 21:56 |
