Закрытая тема
Старый 31.08.2006, 14:35   #11
Знатная Зверюга
По умолчанию есть проблема, радуйся :)
Точнее может и не проблема, а непонятный эффект.
Дано. Дальняя дорога с севера на юг, трасса М6. Крейсерская скорость 110-120 на пятой передаче.
Эффект - После Тамбова, с повышением температуры окружающей среды до градусов 30-35 - вдруг начала расти температура ОЖ. Дотерпел до тех пор, пока к ста подбираться не начала. Остановился, включил печку - не помогает. Помогает только движение со скоростью до 100 км/ч, температура начинает резко возвращаться к норме (~85-90). Так и ехал до Астрахани - какое-то время 110-120 км/ч, потом охлаждаю на 95-100 км/ч
Вопрос - почему и что делать?
Сопутствующий фактор: Иногда, с невыясненной корелляцией, после запуска двигателя (неважно- холодного или горячего) при добавлениии оборотов слышен противный свист, вроде как подшипник ржавый на высоких оборотах крутится. Чаще - тихо, никакого свиста.
Жду мнений.
Знатная Зверюга вне форума
Старый 31.08.2006, 18:56   #12
Diselist
Сообщение от Знатная Зверюга Посмотреть сообщение
Жду мнений.
Однозначно вентилятор, Вентилатор вращается от какойто там муфты,вроде вязкостной её обзывают так вот на жаре этой самой вязкости не хватает чтобы крутить вентилятор а при высокой скорости встречный поток вдобавок притормаживает вентилятор.
Такое уже встречалось,эту самую муфту заклинили намертво,т.е. заставили вентилятор вращаться принудительно, и больше ни прикаких условиях температура выше 90 не поднималась.
Хотя 120 для УАЗки думаю многовато будет, стакой скор. редко кто катает
поэтому и такая проблемка не появлалась
Старый 31.08.2006, 21:29   #13
TriFfiD
Аватар для TriFfiD
Все верно - это наша вискомуфта тупит. К тому же, на оборотах, способствующих передвижению со скоростью 120 км/ч, производительности крыльчатки не хватает, а набегающий поток воздуха только тормозит ее и создает бополнительное сопротивление - отсюда и рост температуры. У меня так бывало при затяжных обгонах в жаркую погоду или при полной загрузке машины. Стоит снизить скорость до 90, как температура быстро возвращается в норму.
Мне кажется, вискомуфту с крыльчаткой - фтоппку, а вместо них ставить электровентиляторы. Они и включаются только когда надо, и крутятся быстрее, да и зимой машину нагреть проще.
TriFfiD вне форума
Старый 01.09.2006, 11:59   #14
Знатная Зверюга
Сообщение от TriFfiD Посмотреть сообщение
Во-во! И я об этом задумался. Вопрос - куда и как вкрячить датчик включения вентиляторов
Старый 01.09.2006, 13:58   #15
Маленький
Аватар для Маленький
А ремень генератора хорошо натянут?
У меня был аналогичный свист, после пуска, подтянул ремень - прошло.
Маленький вне форума
Старый 01.09.2006, 14:15   #16
Знатная Зверюга
Сообщение от Маленький Посмотреть сообщение
Да вроде как нормально... Надо будет внимательно посмотреть-послушать.
Старый 01.09.2006, 20:53   #17
Texas_Ranger
На патрубок, идущий от термостатной коробки к верхнему бачку радиатора. Наиболее правильный вариант.
Texas_Ranger вне форума
Старый 03.09.2006, 16:06   #18
Знатная Зверюга
Сообщение от Texas_Ranger Посмотреть сообщение
Это что ж, прямо в резинку вворачивать? А держать давление будет?
А от какой машины подходит?
Старый 03.09.2006, 18:10   #19
Texas_Ranger
Нет, не в резинку. Разрезается резиновый патрубок и в разрез вставляется подходящий по диаметру кусок трубы с вваренной в него бонкой с резьбой под этот датчик, и обжимается хомутами.
Старый 08.09.2006, 17:16   #20
AndruBu
Грустный опыт-
1) При укладывании машины на водительский бок масло , верятно из турбины , через клапана затекает в один из цилиндров. И выгнать его оттуда можно только сняв форсунку.
2) Вытаскивание машины назад с заглушенным двигателем и передачей включенной вперед привело к перескоку ремня ГРМ .
Закрытая тема
АНДОРИЯ,Проблемы,присоеденяйтесь. (2) Segan Дизельные 1697 16.12.2011 19:07
Андория Alex ya3 Дизельные 6 17.11.2010 12:11
УАЗ-Андория Sabir_Ulyanovsk Двигатель (Engine) 6 25.01.2010 21:22
андория evg73 Дизельные 1 08.07.2009 20:51
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
