Autoventuri 2
Старый 17.11.2011, 09:37   #1
gavrila
По умолчанию Отваливаются приборы =(
Думал сначала что от дождя\мороза, но отвалится могут даже на горячую во время движения. Остается только вольтметр и спидометр, всё остальное ниже нуля. Фото есть - движка заведена. Причем если приборы отказыают сразу при включении зажигания, то и лампочки на датчиках тоже не пашут. Свет наружный и внутрений в норме. куда смотреть?
фото http://s017.radikal.ru/i439/1111/5a/53ceb16bd4c0.jpg
gavrila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 09:43   #2
trace
масса отгнила?
trace вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 09:55   #3
gavrila
Сообщение от trace Посмотреть сообщение
масса отгнила?
Да фиг знает...где там масса? смотрел по схеме http://s017.radikal.ru/i425/1111/47/30025f67b301.jpg
Вреде все цепляются на предохранитель - там вроде всё норм. Надо еще дальше смотреть?
Старый 17.11.2011, 10:40   #4
trace
Сообщение от gavrila Посмотреть сообщение
там проводок черный с приборов, он на один из винтов крепления щитка приборов цепляется.
Старый 17.11.2011, 10:49   #5
Vlad_469БГ
Больше похоже на то, что плюсовой провод... перебит.
Иначе - датчики работали бы...
Vlad_469БГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 11:16   #6
zombi328111
Аватар для zombi328111
Точно не масса... при отсутствии массы стрелки бы в другую сторону отклонились...скорее всего плюсовой менять, ещё бывает предохранитель в гнезде болтается...
zombi328111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 22:44   #7
Snob79
решил проблему ??? такая же ерунда у меня чё делать ? тока у меня приборы ваще никак не работают а у тебя я так понял то есть то нет . предохранители в норме , масса есть .
Snob79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 18:28   #8
gavrila
Сообщение от Snob79 Посмотреть сообщение
Щиток приборов, металлический и есть масса. Он прикручивается 3мя болтами к кузову. Все приборы имеют общую массу и замыкаются на щиток. Но проблема была в другом, у меня плюс до них не доходил - отвалился и улетел куда-то предохранитель.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:11.
