03.10.2007, 10:35 | #1 |
Замена подкапотной проводки... Или не замена...
Треды про неё улетели вниз. Разрекламированный мужик живёт в Мск, а мне до него далеко.
Небольшое вступление. Размышления у открытого капота...... Много думал. Сначала думал, почему-же оно (дурные показания датчиков, включения электрокарлсона, дурной холостой ход и т.д.) сначало небыло, а потом появилось. Что-же изменилось за 1,5 года и 30000 км? Ну не может инженерный косяк проводки вылезти не сразу, а через 30000.... Значит что-то изменилось, и это не кривая проводка, а что-то произошло. И это "что-то" произошло со временем, а не было заложено в конструкцию изначально. Что-же менялось? - Пробег. И где мы только не ездили. Леса, поля, трассы, снег по йети, крутые подъемы спуски, вода по йети... Появилась грязь под капотом и т.д. - Свечные наконечники поменял на более качественные... - Под капотом возился как стадо слонов, 3 раза меняя датчики положения распредвала... Что ещё могло быть? Залило контроллер и он "позеленел"? Смотрел недавно... Чистый, сухой. Разъём на нём то-же чистый. Все мысли пришли к тому, что если на проводку и есть наводки - то только от свечей зажигания, либо высоковольтных проводов идущих к ним от катушек. Провода новые. Свечки не прошли ещё и 7000. Т.е. в этом всё намана. И тут меня как от свечки стукнуло.. Высоковольтный провод и наконечник свечи 4 цилиндра практически КАСАЕТСЯ пучка проводов идущего от ДПРВ и всей толстой косы идущей к контроллеру. А ВЕДЬ СНОВЬЯ ОНО ВИСЕЛО ГОРАЗДО ВЫШЕ!!! Может тут собака порылась? Ща проверим! Пластиковая стяжка мешает - отрезать. Провода на "укосине" идущей к файрволу повыше, изолентой подмотать... Итак пучёк отодвинулся от свечного наконечника сантиметров на 10-15... Посмотрим, для проверки пока на изоленте подержится... Смотрю уже 500 км. ВСЁ ОТЛИЧНО!!! Никаких рывков, температура в микасе соответствует показаниям приборной панели, показания ДПДЗ соответствуют положению педали. ХХ РОВНЫЙ. Примо с самого старта! Блин... А я уже пол года мучаюсь, думал уже проводку менять. Нужно в это место прикрутить какую-то несущую конструкцию, что-бы жгут проводов не провисал и не падал на двигатель. Слава богу там всяких шпилек из файрвола много торчит. Да и укосина тож вся дырявая. В общем вот. |
03.10.2007, 11:31 | #2 |
Ну зачем Вы раскрыли очередной лох пакет от сервисменов, народ всю проводку меняет.
03.10.2007, 13:01 | #3 |
Мысль интересная, только автор на мой взгляд излишне увлечен жаргонами. В этой связи вопрос - что есть "фаервол" ?
03.10.2007, 13:16 | #4 |
Технический термин - пожарная стенка. На простонародном жаргоне - стенка моторного отсека.
03.10.2007, 13:20 | #5 |
03.10.2007, 13:21 | #6 |
Как вариант,сегодня посмотрю что там.
03.10.2007, 14:42 | #7 |
Сталкивался с подобной проблемой... Только у меня было ещё забавнее... Периодически выскакивала ошибка регулятора холостого хода, но не постоянно и на работе двигателя не сказывалось... В какой-то момент при попытке запуска двигатель отказался заводиться и выдал что "трындец" регулятору холостого хода...
Полез смотреть... Выяснилось, что бестолково проложенные провода переломили часть проводов, идущих к фишке регулятора ХХ и они закоротили на корпус... Фишка была снята, подводящие провода жестоко обрезаны и унесены в дом. Дома фишка была частично распилена и зачищены контакты к которым были припаяны провода. Потом из Поксипола (хвала проклятым буржуинам) был сформирован новый корпус фишки, а для исключения в дальнейшем излома проводов, весь жгут был повёрнут в сторону. Потом всё собрано на месте.... Проблема пропала... Нет ошибок!!!!! Позже все шланги и провода были отведены в сторону и тупо притянуты стрипами к паре саморезов, вкрученных в кожух печки. Имеется риторический вопрос: НЕУЖЕЛИ НА ЗАВОДЕ ДО ТАКИХ МЕЛОЧЕЙ ЛЮДИ С ВЫСШИМ АВТОСТОРОИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ДОДУМАТЬСЯ НЕ МОГУТ?????? |
03.10.2007, 15:01 | #8 |
я проводку заменил, все отлично....
посмотрим что будет дальше |
03.10.2007, 15:25 | #9 |
У меня это заняло 2 часа времени (вместе с поиском неисправности) и мааааленький тюбик поксипола... Смотрел недавно - всё отлично....
03.10.2007, 17:20 | #10 |
вариант....спасибо за инфрпмацию.
Замена проводки на Буханке. | ГЛАВМЕХ | Буханки и Головасты | 55 | 01.09.2017 00:48 |
Замена КПП. | Welder | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 11 | 17.01.2010 20:47 |
Замена проводки с чего начать | ГАШИК | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 19 | 17.03.2008 02:18 |
замена электро проводки | Mongoose | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 54 | 27.03.2006 09:42 |
Замена проводки | Александр156 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 47 | 16.03.2006 11:23 |
