21.04.2020, 13:43 | #1 |
от чего покупать новые уплотнители дверей на козла
Камрады, подскажите от какой машины покупать новые уплотнители дверей на козла (31514). На всех дверях хочу поменять, на хлопушке уплотнение хорошее.
Как-то читал, то ли от ВАЗ-2108, то ли от 2109 нужно брать комплект. |
21.04.2020, 18:02 | #2 |
От восьмерки ставил.
21.04.2020, 22:23 | #3 | |
2108 - трехкамерный, толще на 5мм. Зависит от щелей в авто и куда ставить: на дверь, в проем, дверь + проем. У себя комбинировал: в передних проемах 2108, в задних 2101 (с 2108 двери не закрывались). На надставках 2108, на дверях 2101. В результате не задувает, не затекает и глухо как в танке. |
21.04.2020, 22:45 | #4 | |
22.04.2020, 00:13 | #5 |
не знаю как сие у хантера, а на буханку я ставил от 2108 с доработками - перпендикулярный двери край отбортовки загибал на основную часть, получилось ребро аккурат по высоте под ответную часть в уплотнителе кое где не гнул а обрезал болгарином кое где делал вообще с нуля - в районе замка боковой двери салона. низ задних дверей оставил в штатной версии.
22.04.2020, 01:01 | #6 | |
видно (проверено фонарем), ее закрывает 2108 на двери вровень с полом. Соответствено в нижней, горизонтальной части двери, которая напротив подножки - ничего не ставил, чтобы продувалось. Для двери: уплотнитель 2101, отрезаем лишнее, остается нечто подробное, вставляем в дверь, фиксим зажимами. |
22.04.2020, 01:47 | #7 |
Понял спасибо, надо попробовать, у меня по периметру проёма от 08 стоит, от сквозняков избавился а вот от воды нет)
22.04.2020, 11:33 | #8 |
Спасибо всем, кто отписался. Взял восьмерочный уплотнитель и клей Момент - 88.
На выходных попробую поменять. Ни разу этого не делал. Пять лет назад отдавал машинку в покраску, там поменяли все уплотнительные резинки, ставили без клея. Вроде как с клеем надо ставить. Помою, где надо наждачкой с преобразовательном ржавчины пройдусь, загрунтую-подкрашу. Дальше буду по месту смотреть. Там вообще есть какие-нибудь хитрости в установке уплотнителей? |
22.04.2020, 14:24 | #9 | |
22.04.2020, 14:56 | #10 | |
Про клей только не понял, где мазать-то собираетесь? |
