26.04.2007, 20:14 | #1 |
Вопрос от чайника
Дизельный хантер стоит прилично дороже бензинового. Чем можно объяснить такую разницу в цене? Он меньше ломается, много денег экономится на топливе, или еще чего? Объясните пожалуйста.
26.04.2007, 21:35 | #2 |
Дизель это круто - лично мое мнение
насамом деле дизель просто несколько сложней в производстве и допуски при обработке минимальны на некоторых деталях и дазельное топливо не горит а почти взрывается отсюда требования по прочности конструкции да м топливная аппаратура на дизель стоит дорого у дизеля КПД выше чем у бензинового отсюда при одинаковой мошьности расход горючего меньше и крутяший момент выше какраз то что надо не знаю какой расход на хантере а на моей тайотке от 6 литров бывает и поменьше зимой в районе 8 причем я не считаю город трасса а в смешенном цыкле за расход и эконимию я плачу разгонной динамикой машина прямо скажем туповата посравнению с такойже только с бензиновым двигателем |
26.04.2007, 23:06 | #3 |
Насчёт тупости дизеля готов поспорить, современые моторы на старте легко обходят бензинку и по динамике до 100 её превосходят. Насчёт экономии всё прекрасно, но пока дизель исправно работает. Как только что-то сломалось, ремонт дизеля намного дороже, да и ещё надо найти тех кто его реально починить может
26.04.2007, 23:16 | #4 |
В таком случае меня интересует с точки зрения финансов, что выгоднее, дизель или бензин. Правда наверное чтобы сказать достоверно, нужно одновременно юзать то и то
27.04.2007, 02:22 | #5 |
27.04.2007, 08:08 | #6 | |
потомучто юзаю дизельные машины уже лет семь тут надо быть обьективным и определять че с чем сравнивать если БМВ с 5литровым дизелем и нашу класику то да конечно а если туже БМВ с темже обьемом то дизель однозначно в проигрыше а для себя я решил что дизель гуд и еще раз гуд |
27.04.2007, 09:16 | #7 |
дизель форэва.....лучше немецкий или японский...
27.04.2007, 09:40 | #8 |
Стоимостью иностранного топливного оборудования >Насчёт тупости дизеля готов поспорить, современые моторы А не пофиг ли разгонная динамика на УАЗе? Дизель для внедорожника - это хорошо из-за экономии толплива и простой возможности использования альтернативных топлив, но нужен атмосферный т.к. турбина не любит купаться. Так же бывают проблемы с пуском в условиях экстремально низких температур. |
27.04.2007, 09:50 | #9 |
Цикл дизеля протикает при постоянном давлении, он не взрывается а медленно горит, в целиндре происходит процесс расширения а топливо еще догорает и продолжает давить на поршень с тем же давлением. Отсюда и КПД выше, то что диз топливо взрывается при определенном давлении это правильно но оно в 2 раза больше чем давление взрыва бензина, поэтому требования больше к деталям, они должны быть с большим запасом прочности. Цена на дизель больше потому что 75% деталей включая КПП иностранного производства.
27.04.2007, 09:57 | #10 |
а ещё металлоёмкость у дизеля на много больше....и качественного металла.
Про мосты... (вопрос чайника) | ...74! | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 14 | 18.10.2007 00:53 |
Вопрос чайника | Fanta | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2 | 16.08.2007 16:32 |
Вопрос чайника | Vadim_pro | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 15 | 09.04.2007 08:18 |
Вопрос обсолютного чайника | serg.com | Нестандартные | 5 | 05.02.2007 05:25 |
Вопрос чайника про резину... | Гоги | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 2 | 04.07.2006 15:03 |
