02.07.2009, 08:14 | #21 |
Ну сзади то между барабанами она точно не влезет, хвостовик моста не пустит.
02.07.2009, 10:11 | #22 | |
А по поводу раздвижной палки, я пользую штангель, жестко прикрепленный к деревянной рейке. |
02.07.2009, 10:37 | #23 |
02.07.2009, 10:42 | #24 |
Поюзал на даче приятельскую лазерную линейку, точность до милиметра. Сейчас думаю, нафига эти рулетки и рейки? Замерил от шашечки до аналогичной шашечки, сравнил с аналогичным значением с другой стороны, подкрутил. Для контроля перекатил и снова замерил-скорректировал.
Сразу же и расхождение между осями колес элементарно замеряется. Последний раз редактировалось бампер; 02.07.2009 в 10:45. |
14.07.2009, 08:40 | #25 |
Я давно предлагал, мож кому понравится.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=6308 |
16.07.2009, 22:37 | #26 |
Добрый вечер,Господа.Пришла в голову такая мысль,что если поднять передний мост и не катать две тонны руками.В принципе ничего не меняется,понятно что с начала наносим метки на внутренюю поверхность покрышки от планеты до середины колеса,с наружной части кидаем вертикали с привязкой к кузову.Подняли передок,легли и замерили,вылезли провернули и т.д.Мне кажется что так простче.Или ошибаюсь?Чтото мне не понравилось перекатывать Козла,да и с точностью в 180градусов явный косяк,в камасутре хорошё написано но у них там целый участок РММ под руками,у меня с этим проблема.Да, ещё,после регулировки руль "убежал"(была обратная стреловидность схождения)это нормально?
16.07.2009, 22:52 | #27 |
На спайсерах 0,5...1,5 мм. Рулетка не катит. Поэтому безмен с круглой шкалой и впечатляет. По нему 1 мм трансформируется в 800 грамм (если память не подвела), по шкале это получается около 1 см. Проблема только с натяжением тросика, если плохо натянут, то при каждом перекатывании показания сползают.
Последний раз редактировалось бампеp; 17.07.2009 в 11:17. |
17.07.2009, 10:31 | #28 |
Регулировал так.
Поставил передок на чурки. Разметил 3 метки на колесе по 90градусов (внутри и снаружи). Получилось, что центральная метка конрольная а которые по 90 град по часовой и против от нее для установки колес строго вертикально. Потом расконтрил тягу, выставил колеса по меткам, взял рейку с линейкой, померил спереди, крутанул колеса меткой взад и опять выставил по меткам, залез под авто и померил сзади, подкрутил тягу, повторил все раза 3-4, законтрил и еще раз повторил для успокоения. Вообще в литературе наталкивался на формулу, по которой высчитывается схождение в зависимости от развала. Поэтому считаю что 1,5-3мм по камасутре, это очень общее понятие, может получиться, что в некотором случае надо регулировать расхождение Последний раз редактировалось Б_Алексей; 17.07.2009 в 11:01. |
11.08.2009, 20:57 | #29 |
регулировал сам, два раза, и НИФИГА
руль не возвращается, очень тугой, возвращается так же туго как и поворачивает,
вывешивал одно колесо, крутится легко, сход выставил 1.5 мм, без изменений, может ли это быть из-за того что всё новое(вся рулевая и шкворня) что не притерлось еще?? или надо в рулевой редуктор залезть поковырять?? люфт вроде есть на руле, градусов 5-10 че делать незнаю может какие предложения поступят? |
12.08.2009, 10:39 | #30 | |
подскажите советом как отрегулировать схождение колёс | твикс | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2 | 04.06.2010 06:31 |
схождение | катран | Обслуживание УАЗ Патриот | 35 | 13.04.2009 16:25 |
Где в Москве качественно развал можно отрегулировать? | Сапфир | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 12 | 27.05.2008 18:03 |
Как самому сделать схождение??? | ТАНК | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 15 | 04.09.2007 21:51 |
Про схождение и 35-ые. | Samyl | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 2 | 20.07.2004 00:54 |
