10.03.2009, 11:14 | #21 | |
колонка была старая - менял. на рессоре, чтобы уменьшить вероятность контакта, обрезал один лист немного (3-4см). |
11.03.2009, 20:39 | #22 |
Добрался до аппарата. Колонка новая, с карданом, шкив коленвала уже двойной оказался.
А вот верхний шкив тоже двойной нужен? Смотрю на фотки и описания, на одних ремень гура идет с коленвала на насос, на других он обхватывает три шкива. Завтра пойду нижний шкив сдавать, может сразу на верхний менять надо. И будут ли какие-то изменения с креплением муфты вентилятора? Последний раз редактировалось Sneg78; 11.03.2009 в 21:17. |
11.03.2009, 21:48 | #23 | |
3160-10-3400500-10 ГУР гидроусилитель руля ZF 3160 "Спайсер" ЗМЗ-409 (003-10) (компл.) 3162-20-3400500-20 ГУР гидроусилитель руля ZF 3162 "Спайсер-расширенный" ЗМЗ-409 (001-20) (компл.) 3151-95-3400500-20 ГУР гидроусилитель руля ZF УАЗ-315195 "Хантер"-ЗМЗ-409 (003-30) (компл.) 3151-00-3400500-20 ГУР гидроусилитель руля ZF УМЗ-4178,4218 пружинная подвеска(003-20) (компл.) 3151-00-3400500-50 ГУР гидроусилитель руля ZF УМЗ-4178,4218 рессорная подвеска(003-50) (компл.) 3160-03-3400500-03 ГУР гидроусилитель руля к-т "ADS-YuBei" РЭН 004-30 (409 дв.-Спайсер) (компл.) |
11.03.2009, 22:04 | #24 |
Отвечу, с вашего позволения.
Мы говорим о YB. Вот от АДС расшифровка: Шифры установочных комплектов: 004-10 - Для автомобилей UAZ Hunter с двигателем УМЗ 417/421, пружинной передней подвеской, мостами Спайсер. 004-20 - Для автомобилей УАЗ старого легкового ряда с двигателем УМЗ 417/421, пружинной или рессорной передней подвеской, мостами Тимкен. 004-30 - Для автомобилей UAZ Hunter с двигателем ЗМЗ 409, пружинной передней подвеской, мостами Спайсер. 004-40 - Для автомобилей УАЗ старого легкового ряда с двигателем ЗМЗ 409, пружинной передней подвеской, мостами Тимкен. |
18.03.2009, 23:41 | #25 |
Мужики, засада следующая:
Рулевая у меня с карданом, НО шлицы на кардане крупнее гура. Всю колонку менять или можно нижним куском обойтись? И по тягам вопрос - если "короткая" из комлекта более длинная, может старую оставить. Т.е. сошка из комлекта гура, а "короткая" тяга от вояк? |
18.03.2009, 23:56 | #26 | |
19.03.2009, 00:21 | #27 |
А по длине она влезет? сравнил редуктора от гура и старый. Редуктор от гура длиннее.
19.03.2009, 03:54 | #28 |
В комплекте должен быть карданчик, там с одной стороны крупные шлицы с другой мелкие, под рулевую колонку нового образца (вал заканчивается почти у моторного щита) становится с запасом на шлицах в обе стороны. Себе под военные мосты брал комплект -020, немного подгибал сошку (наживить на шлицы, посмотреть, снять нагреть и подогнуть), тягу ставил от машины, не из комплекта ГУР. Также не понравились шланги низкого давления из комплекта (потрескались за полгода). Поскольку раньше на двигателе кронштейна под насос не было, из комплекта не понравился (консоль больше чем расстояние между точками крепления к головке) сделал свой.
http://io.ua/5025206u |
19.03.2009, 12:44 | #29 |
Эх, нету у меня в комплекте карданчика с мелкими шлицами!
Сейчас ходил в магаз, они руками разводят. Как вариант предложили спресовать крестовину с патриотовского кардана руля. Но он 1800 стоит! При такой цене уже можно было ZF брать, там этот кусок кардана есть. Народ, у кого именно ЮБ, кто сталкивался с этим вопросом? |
19.03.2009, 12:53 | #30 | |
нужна помощь очень!!!!!! | vetal712 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 03.11.2010 13:16 |
Очень нужна помощь по электрике | Stepler | Буханки и Головасты | 31 | 16.09.2010 00:33 |
Пропала искра! Очень нужна помощь. | nikitin_oa | Инжекторные | 3 | 15.06.2010 11:11 |
очень нужна помощь...вам понравится | Solo | Прочее | 14 | 25.08.2006 17:03 |
Очень нужна ваша помощь | HIP | Общие технические вопросы | 16 | 09.09.2005 13:47 |
