30.01.2011, 21:22 | #541 |
1) если силовые разветвления то несколько штук от стартера, и несколько штук от генератора. Если послабже то колодки с предохранителями.
2) есть. 3) Осиливай все страницы темы, а потом еще поиском по разделу пройдись. Думаю еще несколько десятков тем полезных можно будет прочитать, много вопросов отпадет, и много нового узнаешь. |
30.01.2011, 21:23 | #542 |
31.01.2011, 19:07 | #543 |
Использую 2 таких один на заднюю печку,другой на фару искатель.Нареканий нет.Надёжней чем в авиации азс не найти.Советую ставить.
01.02.2011, 11:18 | #544 | |
УАЗ 315192. ЗМЗ 410. Последний раз редактировалось Trofim; 01.02.2011 в 11:24. |
03.02.2011, 20:39 | #545 |
Доброго времени суток! Строго не судите просто в электрике полный ноль. Решил поменять штатную проводку УАЗ 31512 (1996год) на более качественную (самодельную).Хочу воспользоваться ранее выложенной пользователем TORO64 http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=40083&page=32 схемой. От стандартной схемы не хочу далеко отходить, поставлю блок предохранителей на 13 позиций и думаю дополнительные реле. Возник ряд вопросов:
1. Почитал все тему и не определился с метражом проводов и сечением(какой куда?), сколько брать и какого цвета. Провода решил пустить ПВА или ПГВА, с большим сечением (АКБ, стартер, генератор) будет сварочный провод, думаю 35кв. 2. Куда поставить дополнительные реле, чтоб разгрузить систему. Непонятно так же на счет реле и разгрузочного реле,стандартное от УАЗ или какое иное надо? 3. Сейчас стоит подрулевой переключатель(УАЗ, люкс так называемый). Что на нем работает: поворотники, дворники и брызгалка(хочу это все оставить). Возникает такой вопрос:если на него подключить фары(ближний, дальний) и избавиться от стандартного, что переделывать надо? или же старый лучше? |
06.02.2011, 13:57 | #546 |
Пролистал темку по быстрому , но не нашёл ответа на свой вопрос, а может и пропустил.
В общем собираюсь переносить часть электрики под потолок (вся штатная остаётся на своём месте, всё что идёт на доп.оборудование и протягивается самостоятельно - наверх), собирать буду на АЗСах. В общем есть пара вопросов: 1. Что бы не тянуть огромный пучок проводов от АКБ , планирую протянуть один "+" провод большого сечения, а далее подсоединив его под потолком к разветвительной колодке уже к ней присоединять провода от АЗСов. Собственно вопрос - какие колодки посоветуете? - рассматривать думаю стоит только те что с креплениями клемм болтами, а не "мама-папа". 2. Т.к. в электрике особо не шарю, прошу объяснить, если всё буду собирать на АЗСах ,соответственно подобранных по амперажу потребителей сажаемых на них, нужны ли реле? И вообще для чего они нужны? - просто совершенно недопонимаю их роль... |
06.02.2011, 14:10 | #547 | |
Про реле можно узнать тут http://ru.wikipedia.org/wiki/Реле . Про конкретно автомобильные реле - http://www.vovik8.ru/page/relau . Особо кратко. Реле своими силовыми контактами способны коммутировать бОльший ток (и бОльшее напряжение - не в автомобиле), чем элементы управления - переключатели, тублеры, кнопки и т.д. Например, что-бы реле переключилось, достаточно подать ток 0.2 ампера, при этом оно способно безболезненно коммутировать ток 30-40 ампер (речь идет об авто). |
06.02.2011, 14:17 | #548 |
Мне это ни о чём не говорит
Можно ли собрать электрику на доп.оборудование полностью на АЗС или нет? Будет ли это правильно? |
06.02.2011, 14:25 | #549 |
Будет. Так делаются электросхемы на многих самолетах и вертолетах. Без промежуточных реле - АЗС имеют высокую коммутируемую мощность и одновременно защиту от перегрузки цепи. Недостаток такой схемы - к щиту управления идут толстые силовые провода вместо тонких при использовании реле, тумблеров и предохранителей.
06.02.2011, 14:33 | #550 | |
Хотите все сделать на АЗС - пожалуйста. Только и сечение провода должно быть соответствующее. Кругом. Правда Вам это ни о чем не говорит... |
Самодельная лебеда - варианты | bort_44 | Конструкторский | 655 | 21.09.2023 22:16 |
Самодельная крыша | patron | Кузов (Body) | 14 | 23.07.2009 15:20 |
самодельная рама | pinch | Юридические вопросы | 7 | 17.06.2009 15:02 |
Самодельная печка | Безумный | Кузов (Body) | 2 | 22.02.2006 11:47 |
Самодельная рама? | Knife | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 14 | 15.02.2006 22:03 |
