Autoventuri 2
Закрытая тема
Старый 29.08.2019, 07:24   #321
gonzickus
Аватар для gonzickus
А там может всего один передатчик и коммутатор на три дырки:
Antenna Diversity (SISO)
Многие устройства имеют по две или более антенны, разнесенных на определенное расстояние. Идея состоит в том, что одновременно на обеих антеннах не может быть «замирания» сигнала. Обычно устройство всегда всегда использует первую (primary antenna port) антенну, и только если сигнал на ней становится хуже определенных значений, устройство переключается на вторую (третью, четвертую) антенну и использует ее, если сигнал на ней лучше...
Mulitiple input multiple output (MIMO)
К каждой антенне подключен свой приемник, принимающий сигнал с этой антенны. Несколько антенн используются одновременно и несколько копий принятого сигнала обрабатываются DSP и складываются в общий поток для увеличения SNR (соотношение сигнал/шум)...
неизвестна внутренняя структура
лучше не рисковать и в городе вешать маленькие антенки,а а в лесу переключаться на большие
но только не на горячую
я так,кстати,и делал на устаревших девайсах.поначалу.а потом забил и стал перевтыкать внагляк на работающем.и вроде ничего не сгорело
gonzickus вне форума
Старый 29.08.2019, 07:53   #322
Кулибин
Аватар для Кулибин
нету в интерфейсе такого переключения
ни в бытовом,ни в промышленном роутерах
В моем есть:
Использовать внутреннюю антенну.
Использовать внешнюю антенну 1.
Использовать внешние антенны 1 и 2.
Авто.
Установил 3 пункт.
Кулибин вне форума
Старый 29.08.2019, 07:54   #323
gonzickus
Сообщение от Кулибин Посмотреть сообщение
В моем есть:
Авто.
Установил 3 пункт.
ничего себе
повезло
Старый 29.08.2019, 08:04   #324
Кулибин
Аватар для Кулибин
Возможно, это реализовано в продвинутых роутерах, которые утыканы антеннами, как ежики. Правда разнесены они там совсем недалеко. В дешевом свистке такое делать не будут. А MIMO это вроде другое. Там приемник и передатчик подключены на разные антенны и с разной поляризацией, и типа работают в дуплексе. За счет этого примерно в 2 раза увеличивается скорость.
Кулибин вне форума
Старый 29.08.2019, 08:12   #325
Кулибин
Аватар для Кулибин
Внутренняя антенна отключается. Если включать с отключённой антенной, то электрическая мощность не будет покидать радиопередатчик в виде радиоволн от чего он начнёт выделять много тепловой энергии и вполне вероятно может сгореть!!!
Тут не рекомендуют часто отключать/подключать к этим разъёмам - они могут отломаться!!!
Сколько там той тепловой энергии? У модема слишком маленькая мощность, не будет там столько энергии. Современные радиопередатчики легко выдерживают работу без антенны при мощности примерно до 10 Вт. А в модеме и 1 Ватта нет.
Разъемы отломаться могут. Уж больно в этих свистках все миниатюрное, какое-то игрушечное. За это я их и не люблю.
Кулибин вне форума
Старый 29.08.2019, 09:51   #326
gonzickus
да я собираюсь воткнуть пигтейлы в свисток ОДИН РАЗ и зафиксировать например термоклеем.
может и не сгорит передатчик
да и вообще сомнительно,что вн.антенна отключается
скорее всего так
Старый 29.08.2019, 10:12   #327
Кулибин
Аватар для Кулибин
Не знаю, что там придумали китайцы, но это неправильно. На один вход или выход нельзя включать в параллель две антенны. Я все же надеюсь, что там есть некое электронное переключение. Система смотрит, с какой антенны сигнал лучше, с той и работает. Плохо то, что при неустойчивом сигнале может произвольно переключаться.
Кулибин вне форума
Старый 29.08.2019, 10:14   #328
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Ничего себе заморочка... но тогда уж по уму надо резистор вешать, "терминатор" - называется...
Типа такого:
Udarnik-truda на форуме
Старый 29.08.2019, 10:18   #329
Udarnik-truda
Интересная идея, простой дешевый роутер это симплекс, а МИМО - дуплекс... А вот там выше я с сайта CISCO скопировал что-то про цифровое сложение и улучшение этим s/n, врет, значит, CISCO? Мозги крутит?
Старый 29.08.2019, 10:21   #330
Udarnik-truda
скорее всего так
А не может быть так, что внутренняя это просто третья антенна, которая тоже всегда подключена? А то тогда тогда получается, что и в одну дырку втыкать нельзя, только в две сразу...
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 01:34.
