16.08.2015, 12:26 | #421 | |
Первый пост этой темы, схемы варианта №3 "генератор голый"... |
17.08.2015, 20:03 | #422 | |
17.08.2015, 20:28 | #423 |
Скончался генератор(дв.402). Зарядку давал только на оборотах от средних и выше. А если свет включить, то и совсем не давал.
Купил генератор от "Валдая". Один к одному. |
17.08.2015, 21:34 | #424 |
[QUOTE=FotoSar;4123243]Скончался генератор(дв.402). Зарядку давал только на оборотах от средних и выше. А если свет включить, то и совсем не давал.
Купил генератор от "Валдая". Один к одному. [/Q Последний раз редактировалось vasdark; 17.08.2015 в 21:36. Причина: с помощью лупы рассмотрел кол-во ампер, мне мало |
17.08.2015, 21:37 | #425 |
17.08.2015, 21:38 | #426 |
[QUOTE=vasdark;4123294]Дешевле заменить диодный мост, не если гена по цене подковы, тогда нормально.
17.08.2015, 21:45 | #427 |
26.08.2015, 23:47 | #428 |
Падает зарядка (хантер)
Подскажите кто в теме, я свои мысли все исчерпал...
Начала падать зарядка, б.к. на ходу показывал 12.5 вольт. Поменял генератор (был в запасе новый), поставил "прамо" на 120 ампер. История продолжилась... При первом запуске зарядка 13.1, при прогретом моторе на ходу с ближнем светом фар зарядка 12.5, как только включается электро вентилятор, заряд падает до 12.2, иногда до 12.0 вольт((( Акк в норме, если снять клемму, все остается на прежних показателях. Поменял "-" клемму, крепится на впускной коллектор, масса хорошая. Сам прекрасно понимаю, что где-то нет хорошего контакта, но вот куда копать дальше озадачен. Мотор ЗМЗ 409 |
26.08.2015, 23:49 | #429 |
26.08.2015, 23:52 | #430 |
Тестер есть, пользуюсь на уровне "чайник"
Но если объяснить что, куда крутить, справлюсь))) Тестер показывает тоже самое, с погрешностью +1 вольт. |
