21.02.2006, 08:53 | #1 |
406 в буханку?
кто то говорил, что имеет опыт установки, поиск правда мне не помог...
вопрос собственно какой комп ставить??? в магазине лежит под 409 и под 406 (волга, газель), и надо ли менять прошивку? |
21.02.2006, 09:31 | #2 |
ЭБУ Лучше Микас 7,1 а с прошивкой придётся колдовать т.к нет такого авто как буханка с 406 мотором.
Сам озадачен подобным, ставлю 406 правда на козла и контроллер Микас 5.4 на 7.1 денгов нету Суважением Денис |
21.02.2006, 09:55 | #3 |
спасибо за ответ. а какие есть идей по поводу пляски с бубнами над прошивкой?
21.02.2006, 10:16 | #4 |
Можно и не колдовать с ней. Для обычной езды и родная прокатит. Прошивкой двигатель сильно не изменишь.
21.02.2006, 10:28 | #5 |
так а микас 7,1 он под 406 или 409 или это вообще не принципиально какой объем движка?
21.02.2006, 10:58 | #6 |
Микас 7.1 для волги и газели 7.2 для Уазов а дальнейшее определяется прошивкой у 7.2 нет управления электровентилятором охл двигателя.
С прошивкой придётся что-то делать, но за основу брать программу управления 406 мотором т.к объём всё таки разный и скорее всего несовпадают таблицы топливоподачи. Но это надо выяснять, пока на это нет времени занимаюсь разводкой электричества и переделкой выпускной системы. |
21.02.2006, 15:53 | #7 |
Под 406 надо ставить микас 7.1, объемы у 409 и 406 разные поэтому многие настройки отличаются (извени Геалог но здесь ты немного не прав). Хотя принципиально разница между микасом 7.1 и 7.2 только программа зашитая в нем. Но при выборе Микаса обрати внимание на какой датчик расхода расчитан контроллер и соотвественно подбери под него. На сегодня Микасы выпускают двух типов под нитевой датчик расхода и пленочный, при переходе с датчика на датчик возможно только с переделкой Микаса поэтому лучше сразу выбрать нужный. Кроме этого на Буханке не помешает взять Микас с управление электровентилятором или электромуфтой, проще будет поддерживать терморежим. Ну а если совсем не перешивать то надо учесть датчик кислорода стоит на двигатели или нет и какие форсунки.
21.02.2006, 20:34 | #8 |
Пятый Микас без флеша, перешивать его без разборки не выйдет. 7.2 и 7.1 можно перешивать через разъем. Для этого нужно его немного доделать. Если делаешь с нуля, бери 7.1 под Газель с 406.
Запустив все это в стандартном варианте, можно переходить к тюнингу. Знания электроники там не сильно нужны, а вот как работает ДВС нужно знать во всех тонкостях. Иначе кроме головной боли нечего не получите. |
22.02.2006, 05:08 | #9 |
во! теперь стало понятнее, спасибо большое, а то вообше никакого понимания не было.....со знанием работы ДВС проблем нет, да и с электрикой вроде тоже....просто не хочется наступать на грабли которые уже кто то топтал ) тем более что делаться будет с нуля...
22.02.2006, 05:46 | #10 |
406 на буханке это вещь!!! У меня стоит на бухантере, микас 5.4 и нормально все.
Gl-4/gl-5 в буханку | nemo | Эксплуатационные жидкости | 14 | 25.03.2008 18:15 |
ГУР на буханку | одесса | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 14 | 13.04.2007 19:22 |
409-й на Буханку | Афганетц | Двигатель (Engine) | 2 | 28.09.2006 17:07 |
ГУР на буханку | ledon | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 7 | 01.02.2006 20:38 |
ГУР на буханку | ledon | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 3 | 18.01.2006 08:19 |
