Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Эксплуатационные жидкости
Старый 19.03.2007, 17:46   #21
Mountainbiker
Сообщение от Генадич Посмотреть сообщение
Так БСКа дружит с любыми резинками, поскольку там нет минерального масла, а касторка и бутанол вещества к резине иннертные. Для примера, перевод 21-х Волг с БСКа на ТОД сопровождался заменой всех резинок на 24-е, поскольку родные разбухали и трескались.
а касторка тебе не масло? БСК-смесь бутилового спирта и касторового масла.
Mountainbiker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2007, 05:56   #22
alek
Аватар для alek
Лет так 17 назад, когда у меня был Запорожец, то Бск превращалась в вазелин при -30, после этого ни на одной машине не использую бск.
Кстати манжеты и с БСК тоже текут.
alek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2007, 09:11   #23
Ja_Dred
Сообщение от alek Посмотреть сообщение
лет так примерно столько же назад был и у меня запорожец, после этого ни с какой дури в -30 не использую запорожец...
Старый 20.03.2007, 13:37   #24
Генадич
Аватар для Генадич
Сообщение от Mountainbiker Посмотреть сообщение
Касторка масло растительного происхождения, цитата из справочника: Касторовое масло, получ. из семян клещевины прессованием, смазочный материал, гидравлическая жидкость, Тзаст. -16град.С.
Бутиловый спирт, Тзаст. -89,5град.С.
Смесь 50%/50% (БСК) Т заст. -63град С.
Ещё раз повторюсь: бутиловый спирт легко испаряется и перед зимой нужно его добавлять, тогда тормоза будут прекрасно работать.
Генадич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2007, 15:01   #25
Ja_Dred
+1! все кто жаловались катались на том, что заливали раз в год в лучшем случае... я по осени только залил свежую в систему с нуля и проблем не было даже без вакуума...
Старый 20.03.2007, 19:54   #26
Mountainbiker
преимущества минералки очевидны:спирта нет-испаряться нечему.недостаток существеннее-цена 1 литра равносильна цене 1 ведра БСК.
Старый 21.03.2007, 02:36   #27
Владислав
БСК - 10 лет. Меняю 1 раз в 2 года. ВСЕ железки родные и не текут.
Владислав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2007, 00:14   #28
CMY
Аватар для CMY
Вот что я обнаружил, разобрав свой РЦС
http://uaz-glafira.indeep.ru/?q=node/286
P.S. задолбался искать эту ветку
Старый 20.08.2007, 23:47   #29
yrsoch
Сообщение от Юр##ий Посмотреть сообщение
БСК? ЭСК? или РосДот?
Эта тема меня волнует уже давно. В моем 3303 залит РосДот.
Говорят, что жидкость хорошая, что даже в иномарках используют.
Может это и так, но к конструкции гидроприводов 3303 она если и подходит, то уж очень х..о (или хреново). Свой УАЗ пользую 15 лет и все это время - постоянные заботы с гидроприводами. То тормоза, то сцепление. По началу грешил на качество манжет потом думал, что жидкость левая или и то и другое. У кого не спрошу все только руками разводят да плечами пожимают, да на качество грешат. А я, бывало, по 3 раза за сезон манжеты менял.
И вот как-то раз решил я добраться до истины; а натолкнул меня на это тот факт, что после очередной разборки главного цилиндра сцепления обнаружил между пыльником и поршнем (как я тогда подумал) песок..??!! смешаный с жидкостью.
Знаете эдакая каша. Я в недоумении - и откуда там взяться песку?
Стал промывать детали цилиндра и поршня в воде и ... о чудо! Песок вдруг стал изчезать и растворился совсем. Ну тут я конечно сразу врубился, что это вовсе не песок, а кристаллы. Поскольку они образуются (практически всегда) на границе поршня, цилиндра и воздуха, а надо учесть, что РосДот гигроскопична и это ее главный недостаток (из литературы) (очень хорошо соединяется с влагой воздуха и просто с водой). Все понятно. Значит кристаллы образуются от взаимодействия увлажненной РосДот с металлами поршня и цилиндра.
Надо отметить, что кристаллы эти достаточно прочны для того чтоб ободрать манжет. При внимательном рассмотрении манжета отчетливо просматриваются поперечные риски.
Не давало покоя осознание того, что в институтах не дураки же разрабатывали эту жидкость!!
Пошевелив извилиной пошел дальше.
Вспомнил, что на ВАЗах таких прблем нет, и поршни изготовлены из того же металла, что и цилиндры (по крайней мере похожи), решил проверить алюминиевый поршень с чугунным цилиндром на гальванопару в сочетании с увлажненным РосДотом. Догадка подтвердилась полностью-
прекрасная гальванопара!(можно делать батарейки).
Теперь мне понятно почему присходят эти проблемы с гидравликой.
Разнородные металлы помещенные в электролит (в данном случае электролитом является РосДот) образуют гальванопару (проще говоря вырабатывается электрический ток при соприкосновении металлов РосДоте) Ток этот конечно очень мал в сравнении с тем, что в аккумуляторе всего-то 0,5 Вольт, но этого даже много, чтоб делать коррозию алюминия. Алюминий растворяется в РосДоте, в результате - выпадают эти твердые кристаллы.
До прочтения темы на этом форуме хотел точить поршни из другого металла. Теперь думаю - если БСК ядовита то ЭСК можно даже на вкус попробовать. Эта жидкость не имеет такой пакостной привычки как РосДот.
Что делать? А?
Два месяца назад заказал токорю копии поршней на гидравлику из стали и установил их. Пока признаков течКи не обнаружил. Не нарадуюсь! (стучу по дереву).
Старый 21.08.2007, 03:30   #30
Asino-Siti
Аватар для Asino-Siti
Чем хорош БСК? Тем что помогает запомнить цвета Российского флага Б-белый С- синий К- красный.
Манжеты уплотнительные Всеволод Общие технические вопросы 7 27.09.2010 21:03
РТЦ - почему под 2 манжеты на поршне сделана одна общая проточка? diman jah Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 0 03.06.2007 00:37
текут форточки Starley Буханки и Головасты 3 27.06.2006 15:19
манжеты главного цилиндра сцепления (31601) xalt Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 0 22.08.2005 14:21
Часовой пояс GMT +4, время: 16:40.
