24.03.2018, 23:14 | #11 |
25.03.2018, 00:06 | #12 |
mechanic
ЕМНИП, метиленхлорид жрет застывшую эпоксидку, но внесен в список прекурсоров(?)
Тетрагидрофуран (ТГФ) жрет поливинилхлорид... его попробовать? но штука предельно токсичная, недолгого вдыхания паров хватит, чтобы поиметь серьезные проблемы со здоровьем легких... Мабудь, попробовать погреть промышленным феном (потом узким шпателем соскоблить) или жидким азотом заморозить и осколки вытряхнуть? |
25.03.2018, 00:18 | #13 |
А ТГФ разве не прекурсор?
Вообщето эпоксидка представляет собой сшитый сетчатый полимер, который в принципе не растворяется. Может проще аккуратно расколоть? |
25.03.2018, 01:20 | #14 |
Amen & Attack
25.03.2018, 02:01 | #15 |
Я так понимаю, что идея в том, чтобы от РР взять корпус-радиатор и в нем свой самопальный собрать. В таком случае вырезаешь все нафиг из корпуса дремелем и всего делов. Растворить можно попробовать ацетоном, много и долго замачивать, потом отскребать размягчившееся и снова в ацетон, ну и так на неделю делов где-то. Но с мотоциклетным рр не вижу смысла я, они чинятся очень плохо с точки зрения радиоэлектроники, проще свой новый спаять, схем в инете море, я себе вообще делал по сузучьему принципу, на микроконтроллере с АЦП,в корпусе штатного рр. Отлично работает, полтосик уже набегало.
25.03.2018, 07:29 | #16 |
Очень долго искал, как убрать компаунд на инверторном блоке от бензогенератора.
Через полгода поисков понял, что лучше новый бензогенератор купить, чем чинить блок или покупать его как запчасть. Способа реально нет, вот что бы сказать, поступай так и все получится. В каждой попытке применения какого либо способа есть свои минусы, которые сводят на нет ремонт такого блока. В итоге продал бензогенератор по стоимости мотора, и добавив стоимость блока, можно было купить такой же новый бензогенератор. |
25.03.2018, 08:15 | #17 |
во время войны во вьетнаме один из вьетнамских "мигов" вернулся с застрявшей в фюзеляже пиндосовой ракетой"сандуиндер".... дык ее разобрали на составляющие и скопировали, а потом приняли на вооружение.... компаудные блоки чистили чукчи косторезы ножиками..... другого способа не нашлось.
25.03.2018, 10:05 | #18 |
Самый простой, надежный и распространенный метод удаления компаундов - механический. Греешь феном (строительным или от паяльной станции, или еще как можно извернуться подручными средствами) и шпателем/шилом/иголкой потихоньку убираешь размягчающийся компаунд. Температуру подбираешь по месту. Компаунд должен размягчиться и легко отлетать мелкой стружкой/зернами.
А растворять эпоксидку... Можно, конечно.. И даже безопасно для здоровья это можно сделать.. Но вместе с эпоксидкой еще что-нибудь растворишь из полезного. |
25.03.2018, 10:31 | #19 | |
25.03.2018, 10:37 | #20 | |
Это для тех у кого времени оверх-много и девать некуда. |
