18.12.2019, 16:39 | #1231 |
19.12.2019, 08:55 | #1232 |
И сколько времени +/- заняла раскладка по машине? Какие оптимальные трассы кстати?
И надо наверно предварительно "на полу" разложить проводку, подключить часть оборудования и затестить работоспособность... И подписать фишки/отводы... и запаковать (или не запаковывать) в гофру длинные участки... |
19.12.2019, 14:28 | #1233 |
Раскладывал на полу, со всеми переключателями и тумблерами.
Подписывал. Изначально стоило удалить заводскую стяжку изолентой, временно постягивать и уже на месте рапределять жгут, определившись где будут стоять тумблеры. Сейчас она вся в изоленте и потом уже в гофре. Если необходимо что то новое подключить то от бп в новой гофре провода идут. Возня больше с проводкой в районе руля, запихать и расположить с учетом что бп слева и по другому никак. Сколько времени ушло не помню, н.г каникулы точно. Книжка от ваз всегда ездит в уазе, сейчас уже по привычке. Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 19.12.2019 в 14:33. |
24.01.2020, 16:53 | #1234 |
Приветствую. Имею вопрос…
Как правильно состыковать проводку ВАЗ-2107 и электрооборудование УАЗ? В частности: - блок-фары ВАЗ-2107 с фарой и поворотником/габаритом УАЗа, - комбинации приборов ВАЗ-2107 с имеющимися приборами УАЗа… Ну и так далее... примерно такая табличка получается: [URL=https://]текст/URL] Полагаю (на примере фары) что надо купить колодку 2107 (папу, если такая есть в природе) и колодки УАЗ (фара, поворотник/габарит, маму) и соединить соот-но. Прав? Буду рад любым советам. P.S. С комбинацией приборов непонятки... Комбинацию 2107 в панель УАЗовскую запилить можно? Или совсем колхозно будет… Или разобрать комбинацию и переставить приборы в раздельные корпуса… Последний раз редактировалось Пуляющий; 24.01.2020 в 16:57. |
24.01.2020, 17:10 | #1235 |
Оставь как есть.
Будет колхоз дикий! |
24.01.2020, 20:53 | #1236 |
Поддержу...
И дело не столь в колхозе...Пострадает надежность. Оч много нестыковок. Начать с того что в 2107 вся проводка стыкуется в центральный блок предохранителей и реле. И у этих машин в электрике ОН - это самое слабое место. Классика не имевшая его, никогда с годами тех фокусов что выкидывала более поздняя, себе не позволяла...Довелось в ЭТОМ покопаться в свое время... и не мало. Что до панели...тоже. Уж лучше отдельные приборы шестерки и до кучи вольтметр пятерки. По своим габаритам всё заместо родных впишется.. НО. Скорее всего датчики под них придется менять...на ВАЗовские же. |
24.01.2020, 21:24 | #1237 |
24.01.2020, 22:49 | #1238 |
Чёт я плохо изъясняться....
Родной проводки нет. Вместо нее есть ВАЗовская. Надо придумать как соединить колодки ваза и УАЗа. Ты.е. у ваза одна колодка на блок фару, из нее надо запирать отдельно фару и отдельно поворотники/габарит уАЗа. Варианта 2 насколько понимаю. 1.прводку ваза не менять, докупить ответтные части и собрать промежуточную часть. Колодка ваз--провод--колодка УАЗ. 2. Режем колодку от проводки ваз, припаивается провода с колодкой УАЗ. |
24.01.2020, 22:52 | #1239 |
24.01.2020, 22:52 | #1240 |
