17.06.2009, 14:50 | #1 |
Глохну при сбросе газа под нагрузкой
УМЗ 4218, солекс москвичевский с одним носиком ускорительного насоса.
Холостые отлично, жрет мало, прет хорошо, но есть одно НО - при езде на достаточно больших оборотах - скорость около 100 на вояках на 4ой передаче, если резко сбросить газ и оставить мотор без нагрузки(выжать сцепление) - он глохнет. Если плавно отпускать газ и только потом отпустить сцепление - то всё нормально. Если на месте прогазовываться - то тоже всё нормально. В чем может быть дело? |
19.06.2009, 00:37 | #3 | |
Неужели в нем дело... хм... Я даже себе представить не мог... И вообще, вопрос, конечно, тупой, но всё же... Когда ЭПХХ начинает работать, то клапан закрывает подачу топлива в поплавковую камеру, соответственно смесь постепенно бедниться, а потом и вовсе в камеру сгорания попадает воздух... Как оно при этом не глохнет?... |
19.06.2009, 09:13 | #4 |
Может просто систему ХХ отрегулировать?
19.06.2009, 11:33 | #5 |
19.06.2009, 12:21 | #6 |
с какого?
Тох, сначала поставь клапан с жиклером (лучше как писал Павлик импортн-в люб з/ч от 2108 есть-250руб.), потом подключи к нему провод, на кот появл "+" от зажигания, потом сделай вообще норм систему как на 2108 (мне правда не нравятся лишние провода, но чт поделать-есть готовый жгутик ЭПХХ+блок-кот тож надо купить /от москвича, он по обор наиболее близок/). Ещё переделай тросик газа, оторвется.
Как тормоза? Раздатку и кронштейн приемной закрепил? Масленка нашлась? Шприц для наконечников нужен? Сидухи может на вых привезу или сам приезжай. Последний раз редактировалось ЖИВ; 19.06.2009 в 14:02. |
19.06.2009, 12:30 | #7 |
эпхх - экономайзер ПРИНУДИТЕЛЬНОГО холостого хода, весь этот огород сделан именно затем, чтобы отрубать подачу смеси в систему ХХ при высоких оборотах и отжатой педали газа, т.е. при торможении двигателем.
19.06.2009, 14:28 | #8 |
Перечитал мурзилку. Действительно, был неправ. Сорри.
19.06.2009, 15:13 | #9 | |
Первое. Клапан ЭППХ никогда не перекрывал подачу тотлива в поплавковую камеру, он перекрывает топливный жиклер холостого хода. Второе. Что значит ЭППХ вообще не подключен? Дело в том, конструкции ЭППХ бывают разные. В одних случаях при отключении ЭППХ жиклер остается открытым, а в других закрытым. Я бы грешил не только на ЭППХ карбюратора (хотя и оно то же может быть виновато), но еще и на зажигание. Может пружинки грузиков ослабли. |
19.06.2009, 15:15 | #10 |
с какого?
Обороты при сбросе газа. | Горелый | Инжекторные | 4 | 23.02.2010 16:57 |
Лязг при сбросе газа | rurick | Общие технические вопросы | 10 | 23.12.2009 16:50 |
Скрежет при сбросе газа. | Гринфилд | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 23.06.2009 20:02 |
Рычит раздатка при сбросе газа | Inbox | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 05.04.2009 05:31 |
Рывки на 409-ом, при сбросе газа. | dimka955 | Инжекторные | 22 | 02.02.2007 09:22 |
