11.11.2012, 05:28 | #1 |
к126гу начинает доставать
мужики такая проблема карб г126ку на месте на холостых работает отлично как часы,как только поеду начинает толи переливать толи че?пропадают холостые,машина глохнет при переключении передач.чуток постою опять работает отлично.что это может быть такое?вроде все проверил раз пять,проблема не изчезает может кто сталкивался с этим и знает причину?карбу всего 5 месяцев.
11.11.2012, 06:07 | #2 |
Похоже что уходит УОЗ, смотри трамблер, возможно открутился фиксирующий болт планки!!!
11.11.2012, 06:37 | #3 |
да с трамблером вроде все хорошо.по моему это точно карб.вроде всетаки переливает.а откроешь его уровень в норме.до этого переливал страшно потом все промыл прочистил.игла с резинкой на глаз хорошая.(если игла резинка или поплавок то должно же и на холостых переливать?
11.11.2012, 07:12 | #4 |
а ты проверь трамблер всетаки, у меня тоже на глаз было все хорошо а болт который второй снизу был отвернут
11.11.2012, 08:08 | #5 | |
з.ы. Зима для карба начинается с +5 градусов. |
11.11.2012, 08:11 | #6 |
11.11.2012, 08:20 | #7 | |
Ну так ведь до этого же ездил температура все дни стоит одна сегодня даже теплее сейчас на прогретом работает с перебоями стоя на месте
11.11.2012, 08:22 | #8 |
дело в том, что он замерзает когда высокая влажность (при низкой темп), в -20 например замерзнуть шансов меньше, чем при 0гр. Дык есть подгрев воздуха или нет??
11.11.2012, 08:39 | #9 |
11.11.2012, 08:44 | #10 |
