31.05.2011, 07:11 | #11 | |
31.05.2011, 08:27 | #12 |
Новый трамблёр и правильно работающая система зажигания - вещи совершенно разные. Если вы считаете, что проблема не в зажигании, то вам виднее. Насколько я знаю контакты в контактном зажигании - вещь очень капризная и в первую очередь я бы их проверил и зазор в них.
31.05.2011, 21:06 | #13 |
именно с новым трамблёром завёл работал идеально, но через какоето время опять начились провалы и дёрганья.завёлся именно после промывки карба!сегодня замерил кампресию 6 во всех цилиндрах! знакомый моторист сказал что это не гуд но и несмертельно работать должен дело не в клапанах и не в прокладке! снял карб целиком завтра на работе компресором продую! попробую бензом запитаться от бутылки может какой дэбил чёта в бак сыпанул!
31.05.2011, 21:19 | #14 | |
ну продувка, - как мёртвому припарка.) перебери по нормальному карб.) зато на 100% увереность будет. если жиклёры менять, то только из нормального комплекта! |
31.05.2011, 21:57 | #15 |
буду разбирать полностью и продувать, менять жиклёры не вижу смысла!машина хорошо ехала расход минемальный был! эта бяка появилась както сразу. приехал всё хорошо было ,поставил, дня через два завёл и началось! поэтому и возникают мысли что ктото в бак чёто сыпанул!
31.05.2011, 22:21 | #16 | |
ну слей с того где меньше. и залей новый! |
06.06.2011, 23:46 | #17 |
всё достал меня уаз!!! выстовил зажигание по монуалу ,заводится,но както подтраивает и стреляет то в трубу то в карб! снял привод трамблёра думал что то с ним,нет всё нормально,заодно поставил правильно ,был перевёрнут на 180 гр.вот вопрос а может у меня что то с шестернью на распредвалу текстолитовой посадка под шпонку разбилась например,какие признаки,может кто знает? попробую завтра может карб ещё раз продую,но что то кажется это не он.
08.06.2011, 02:35 | #18 |
Если шестерня то она будет стучать,ее хорошо слышно на холостых как дизель тарахтеть будет,а трамб как стоит на какой метке(риске),у меня например стоит на полном плюсе даже шайбу пришлось разогнуть на трамбе и увести на сколько позволила прорезь,в другом положении такая же хрень стельба,но самое удивительное что движка работает отлично,сначала мучался потом забил
11.06.2011, 21:34 | #19 |
всё я его победил!!! две недели грязный,нервный, всем надоел соседи просто ненавидят, он стрелял так что глушак разарвало! новый был жалко! поменял зажигания на бесконтактное и всё заработало! только странно почему контактное неработало? всё новое было всё регулировал по книжке.
11.06.2011, 21:37 | #20 | |
