Старый 13.06.2018, 13:49   #1
jimos
По умолчанию проводка мозги и дмрв на 406
Здравствуйте. Сильно не пинайте, если байанный вопрос. Я в ГАЗах новичек, больше по автовазу. Есть змз 406, хочется впихнуть его в буханку. Но, нет ни эбу, ни проводки, ни дмрв. Подскажите, желательно с каталожными номерами, что нужно купить. Заранее спасибо.
jimos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 19:49   #2
Илья13
Аватар для Илья13
Сообщение от jimos Посмотреть сообщение
Добро пожаловать!
Давайте начнём с того что ЗМЗ-406 для Буханки слабоват и слишком оборотист.
Постарайтесь поискать 405 или 409. И если за 409 ещё надо побегать, то 405 доступен на тех же разборках что и 406 и за те же деньги.
Илья13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 21:02   #3
Davey
Аватар для Davey
Я бы сначала нашел мозги под евро2, а потом бы под них купил проводку и дмрв. Проводка отличается под нитиевый или пленочный дмрв разьемом, но переделать одну на другую легко. По номеру эбу можно посмотреть, для какого он дмрв.
Davey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 10:57   #4
Илья13
Аватар для Илья13
Сообщение от Davey Посмотреть сообщение
Почему именно ЕВРО2?
Если я ничего не путаю, это подразумевает один датчик кислорода и наличие катализатора...
Почему не ЕВРО 0 для начала?
Старый 21.06.2018, 11:29   #5
Davey
Аватар для Davey
Сообщение от Илья13 Посмотреть сообщение
Да, это я напутал. Евро 0 нужен.
Еще пленочные дмрв тоже разные есть. Сименс и бош. И форуснки тоже самое. Нужно найти эбу от евро 0, расшифровать по номеру ( есть специальная таблица) , какие там дмрв и форсунки и купить их под купленный эбу. Или прошить эбу под нужных производителей дмрв и форсункок. Но прошить эбу с пленочного на ниточный дмрв, вроде как, нельзя, нужно что-то перепаивать в эбу. Эбу я искал б/у, за 3000р нашел.
Старый 21.06.2018, 11:50   #6
razer
Аватар для razer
Добро пожаловать!
чем он слабоват на стоковых\около стоковых колесах?
лучше искать под ДМРВ 20.3855 только его либо рабочий б.у покупать либо оригинальный за 7+р.. все заменители за 2-3р это лохотрон у них не соотвествует сигнал с реальным воздухом..
Старый 21.06.2018, 12:29   #7
Davey
Аватар для Davey
Про слабость мне тоже непонятно. Но решил не вступать в дискуссию, чтобы тема не ушла в другое русло.
Вот мне как раз такой дмрв нужен будет для нового двигателя.
7 т.р. не очень хочется за него платить(
Старый 21.06.2018, 15:14   #8
Вурдолак
Аватар для Вурдолак
Январь5.1, дад, проводка от 2112.
Старый 21.06.2018, 16:07   #9
Davey
Аватар для Davey
Сообщение от Вурдолак Посмотреть сообщение
Январь прошивать нужно будет?
Старый 22.06.2018, 11:52   #10
razer
Аватар для razer
я купил б.у в районе 1000 с пересылом.
пы сы только рессивер придется покупать от 409 под буханку либо резать щит безбожно..
Последний раз редактировалось razer; 22.06.2018 в 12:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:18.
