Старый 30.03.2018, 15:09   #261
Viktor 3303
Аватар для Viktor 3303
переделка обычного трамблера с индукционым датчиком под датчик холлаhttps://youtu.be/0nykeT2oKqo
Viktor 3303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 07:08   #262
БОБАЗИК
Аватар для БОБАЗИК
По умолчанию Коммутатор 76.3774
Захандрило тут у меня зажигание АТЭ-2. Думаю поменяю коммутатор. Нашел в наших магазинах самое приличное на вид (остальные выглядели уж как явные поделки дядюшки Ли)
Так как на корпусе есть два винта, то их конечно же надо открутить и посмотреть что там внутри .
Ну новости две. Хорошая - производитель не дядюшка Ли.
Плохая лучше бы я его не разбирал.
Коммутатор такой.
Шедевр теплоотвода. Картонка приклеенная к корпусу.
Плата похоже сделанная на коленке. Как будто не было нормального текстолита и расщепили двух сторонний.
Паяли тоже на коленке.
За страну обидно. Прокладку поменял на слюдянную, все пропаял. Ставить же я его конечно же не буду. Положу в запас.
Последний раз редактировалось БОБАЗИК; 05.04.2018 в 07:51.
БОБАЗИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 09:07   #263
Даа! Можно и хуже сделать,но,нужно сильно постараться!
Старый 05.04.2018, 20:59   #264
Mayor
Аватар для Mayor
Да. Сердито. Не знаю уж сколь дёшево. Он то хоть работает? На моторе то опробовали?
Ну и ещё случается что первое впечатление обманчиво...и этот страх божий может и будет долго и счастливо трудиться...бывает и такое.
Старый 06.04.2018, 06:52   #265
БОБАЗИК
Аватар для БОБАЗИК
Докладываю.
Работает так же как и выглядит. Завелся вроде нормально, но после прегазовки заглох и больше признаков жизни не подавал.
Стоило сие чудо ровно 500 рублей.
Пытался искать кто же производитель, но похожего логотипа не нашел.
Старый 06.04.2018, 23:07   #266
Mayor
Аватар для Mayor
Слов нет.
Старый 24.04.2018, 07:32   #267
Николай 96
Всем привет! Досталась по случаю система с трамблером фирмы АТ 6011-402I, нехватает катушки и пластины крепления. Вопрос - стоит ли заморачиваться с установкой на умз 421 или это некачественный трамблер?
Николай 96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 11:09   #268
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Николай 96 Посмотреть сообщение
Интернет пишет, что это чешский трамблер. А что сейчас качественное? Китайские трамблеры? Трамблер как трамблер... Или в чем суть вопроса? У вас уже стоит какой-то трамблер и нормально работает, а вы хотите менять на этот? Тогда, наверное, не стоит...
Старый 24.04.2018, 16:02   #269
Николай 96
у меня стоит обычное уазовское бесконтактное. Значит трамблер ничем не хуже АТЭ 2 , тогда изготовлю пластину и поставлю.
Старый 02.05.2018, 20:17   #270
rusher
Аватар для rusher
По умолчанию Пропала искра
В общем проблема такая: уаз 74 г.в. Система зажигания с москвичевской катушкой. Пропала искра с катушки. Провод, который идет от 2 слева предохранителя на катушку (приходит на катушку розовым) без плюса. При включении зажигания или запуске мотора, плюс на этом контакте не появляется. Если перекинуть этот провод на 1-й предохранитель, на котором всегда плюс (или поставить перемычку между 1 и 2 предохранителем), появляется искра на катушке, машина заводится, но не глохнет. При снятии перемычки - глохнет. Если подключить этот провод на 1-й предохранитель и завести двигатель и отключить акб, то глохнет. Если же будет стоять перемычка, то при снятии акб не глохнет. Можно, конечно этот провод подключить на 1-й предохранитель и разомкнуть его через замок зажигания, но хотелось бы найти саму суть проблемы. Подскажите, кто разбирается, где искать косяк?
rusher вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
