Старый 17.01.2020, 19:14   #31
Mayor
Аватар для Mayor
Да расход имел место. И как бы привычный. Ну пол литра на 1 тыс км долить...кого ЭТО на Волге пугало. Обычное дело. Вот какой он будет, если реально течь остановится....вот это интересно.
Последний раз редактировалось Mayor; 17.01.2020 в 19:18.
Старый 17.01.2020, 20:55   #32
шахтер зыря
Аватар для шахтер зыря
масло по реже менять... мазутом забьется и проблема даже не возникнет.... проверено. перфекционизм иногда вреден....
ЗУИЧ ну чё ты ливер мнёш? клубень сказал-поставил новую заглушку на герметик. и у мну такое было и ни какой течи. да щёб ты был ЗДРАВ!!!
шахтер зыря вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2020, 15:33   #33
Mayor
Аватар для Mayor
Если речь о расчеканенной блямбе такой, то я её герметосом замазал по самое не балуйся. Пришлось маховик снимать. Тоже текла)
Погодка сегодня позволяла... Попался мне высокотемпературный герметик как то. Зовут - АВТОСИЛ. Обещают аж 300 град. В общем обезжирив намазюкал его, и вложил кругляш вырезанный из жестянки. Благодаря кругляшу герметик равномерно выдавился по краям и есть надежда что пространство полностью заполнено. Ну и поверх тоже намазал. Разумеется всё ЭТО только лишь сняв поддон колокола. Делал некими подручными средствами подсвечивая фонарем. Пальцами рук туда не сняв колокола или/маховика не подобраться. В обчем поглядим.
Старый 22.01.2020, 19:41   #34
Барклай
У меня как то перестало течь Ну в смысле лить. Чуть подкапывает это не в счет. На щупе почти не убывает. Залил после пробега в Мурманскую новое масло на зиму 10W40. Это потому, что поездки редкие и короткие. За раз 20 верст. С такого не набежит.
Барклай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2020, 23:15   #35
Mayor
Аватар для Mayor
В обчем поглядим.
Проехал ок 300 км. Пока сухо. ТРИ ТЬФУ.
Старый 08.02.2020, 17:04   #36
Mayor
Аватар для Mayor
Прошло ещё две недели и порядка 600км. Сухо. ТРИ ТЬФУ. Не поленился, хотелось взглянуть. Снял поддон. Там где обведено - та самая заглушка. Обычно внизу был след масла. Теперь чистый герметик…Вроде держит таки ТРИ ТЬФУ.
Старый 13.02.2020, 19:03   #37
Mayor
Аватар для Mayor
История поимела продолжение...
Буквально через пару дней после ЭТОЙ публикации обнаружил что опять текет. Причем текет не так как когда текла заглушка…а широкой полосой и в основном по левому боку - из под гайки которую протянул
Сегодня полез. Обнаружил нечто - ТРЕЩИНА В ПОДДОНЕ.
Похоже она появилась давно и с поджатием гайки расширилась и стала активно травить.
По хорошему поддон надо снимать, и менять…ну в крайнем случае варить. Как временную меру из большой шайбы выточил некую загогулину с отогнутым концом, в расчете чтобы этот отогнутый край залезал на круг поддона и перекрывая трещину поджимал к ней некую прокладочку которую я отрезал от завалявшейся резиновой боковой прокладки поддона.
Обезжирив намазюкал герметика уложил прокладку и прижал ентой шайбой. Ну и поверх этого ещё герметику намазюкал всердцах…
Надо было все таки сфоткать до того как замазюкал сверху…
НО. ЭТО ещё не всё. Похоже заглушка тоже прикалывается. Обиделась что ли. Ну или мороз… Дело в том что сухость на фото выше, это были пара недель тепла. Там вообще и до +17-19 доходило. А через пару дней после съемки пришел таки арктический воздух - ночами до -2-3. В бассейне лед в 1 см толщиной, ну и снежок. Мож герметик на морозе дубел и сдал…ну а мож совпадение
на фото стрелкой показал след. А на фотке выше (раньше) - там было сухо
ID:	200528   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200529   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200530   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200531   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.07.2020, 16:07   #38
Mayor
Аватар для Mayor
Разохотившись ещё и утечки у КПП устранял - сочилось масло по торцам оси пром вала. ТРИ ТЬФУ и там сухо теперь. После очередной смены масла в моторе в начале мая проехал 3000 км и вот только поллитра долил...А раньше пришлось бы за этот пробег долить полтора.
Изображения
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
