Закрытая тема
Старый 10.01.2019, 17:17   #1
Hitriy
По умолчанию Пропуски воспламенения 0300 и 0303
Всем здрасте. У меня Патриот 2015 г.в. ЗМЗ 409, стоит ГБО с младенчества, пробег 80000, компрессия по 12 в каждом цилиндре. Проблема в следующем. Появились пропуски воспламенения (только на холодную, при первом запуске, после прогрева движек потряхивает, но ошибок нет) , с начала выдает ошибку 0300, потом 0303. В ,,мануале,, написано, если состав смеси не соответствует норме, возможно отключение 1 или 2-х форсунок что бы не сжечь катализатор. Что было сделано: проверил на герметичность впускной тракт, поменял местами катушки зажигания, заменил свечи, прозвонил проводку(катушки, свечи, дк, дад), заменил компенсаторы (брякали), датчик детонации, датчик положения коленвала, 1-й дк, фазы грм в норме. Что дальше делать? У меня идеи кончились, может движек заменить Уважаемые Гуру, помогитееее.
Hitriy вне форума
Старый 10.01.2019, 18:54   #2
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
https://m.etlib.ru/blog/516-p0300-os...iya-ustranenie. Готовьтесь менять клапана
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ на форуме
Старый 10.01.2019, 19:52   #3
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=72725 сообщение N2
Старый 10.01.2019, 20:03   #4
КлайДа
Аватар для КлайДа
... Готовьтесь менять клапана
Не слишком ли самонадеянно?
КлайДа на форуме
Старый 10.01.2019, 20:12   #5
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Сообщение от КлайДа Посмотреть сообщение
,,...и опыт,сын ошибок трудных..,,(с) хотя,конечно,покопаться стоит...
Старый 10.01.2019, 22:02   #6
Hitriy
Компрессия во всех цилиндрах 12 одинаковая. Пропуски уже больше 6-и месяцев, клапан прогорел бы уже давно. Когда ГБО ставил, говорили 20 тыс. и ремонт головки. У меня это третья машина с ГБО, 150 тыс. без ремонта, первые две прошли.
Последний раз редактировалось Hitriy; 10.01.2019 в 22:08.
Hitriy вне форума
Старый 10.01.2019, 22:26   #7
Hitriy
У меня врезка перед раздвоением
Hitriy вне форума
Старый 10.01.2019, 22:26   #8
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Есть чем параметры эбу посмотреть?
Старый 10.01.2019, 23:08   #9
Hitriy
Есть. После запуска первые пару минут слабый сигнал с датчика положения коленвала, отсутствует сигнал фазы. Какие параметры нужны? Прога OpenDiag, но там блок версия 17.9.7, а у меня 17.9.17
Последний раз редактировалось Hitriy; 10.01.2019 в 23:13.
Hitriy вне форума
Старый 11.01.2019, 03:06   #10
Krash
Аватар для Krash
У меня после установки ГБО, были на пропали, когда пошевелил колодки проводов. Сейчас вылезли после смены ГРМ.
Krash вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 14:36.
