20.05.2004, 14:35 | #1 |
Вибрация карданного вала посредством раздолбанных шлицев.
Случилась сегодня со мной такая позорная история: проехал примерно 20км по асфальту не заметив, что передок подключен . Слава богу, ступицы были отключены.
Сделал я такое неприятное открытие. Где то начиная с 60 км\ч появляется вибрация, усиливающаяся с ростом скорости. Первым делом подумал на крестовины. Потом, когда мой раскайфованный взгляд упал на рычаг подключения передка и я его отключил, вибрация исчезла (насколько это понятие применимо к УАЗу). По приезду домой залез под него и обнаружил, что если взять рукой за середину переднего кардана и подергать его туды-сюды, то имеет место люфт в шлицевом соединении примерно 5-7мм. В общем, я пока этот девайс снял с машины. Насколько я понимаю, сия неисправность является следствием непосильной тяжести нагрузок и недостаточной смазки шлицев. Излечивается заменой. Или может быть я ошибаюсь? И передний кардан заведомо делается с такими допусками на шлицах, поскольку нагрузку несет эпизодическую и на скоростях существенно меньших, чем 60 км\ч? В общем, коллеги прошу развеять мою уверенностьв сомнениях и расставить точки над Ё. Что делать? Ставить на место старый вал или покупать новый? |
28.05.2004, 12:14 | #2 |
IMHO у всех карданов зазоры в шлицах. Выработаться так не может.
Затяни сальник, газовым ключом. Набей смазкой и затяни. Не поможет - поменяй сальник. |
28.05.2004, 14:42 | #3 |
В шлицах кардан не должен иметь осевого люфта. Износ происходит из-за того, что он очень долгое время висит в одном и том же положении. В следствии чего разбивается. Это беда всех УАЗов. Для того что бы этого не происходило надо раз в 2000 км его проворачивать. Можно чаще. Ну и смазывать конечно.
Ремонт карданного шарнира рулевого вала | VS | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 0 | 05.06.2009 14:11 |
Шпильки вала коромысел | Aleksey V. | Двигатель (Engine) | 11 | 07.06.2007 11:58 |
Шкив к.вала на 417 | Мастер КИП | Двигатель (Engine) | 4 | 09.05.2007 18:19 |
Демпфер коленчатого вала | БАЭ | Двигатель (Engine) | 3 | 24.07.2006 22:14 |
Отворачиваются болты крепления карданного вала... | Волчонок | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 18 | 20.04.2005 05:20 |
