06.02.2012, 10:53 | #21 | |
Резьба М14х1.5, можно в магазине подобрать гайки нужной высоты, чтобы резьбу закрывало. Контрагайки можно на ленту ФУМ посадить, тогда мовиль из резьбы никогда не вымоется. Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 06.02.2012 в 11:01. |
07.02.2012, 03:13 | #22 |
07.02.2012, 04:59 | #23 | |
07.02.2012, 14:19 | #24 |
НУ ВЫ БЛИН ДАЕТЕ !
Блин читаю я форум и удивляюсь,
один не может открутить поворотный кулак, второй снять рулевой наконечник, а третий срезает стремянки РЕЗАКОМ(почему не направленным взрывом) А где мысли творчества, где полет фантазии ? 1. Перед откручиванием гаек, снимите металлической щеткой всю грязь с резьбы, обработайте все ВД40 или другой фигней, этого типа и откручиваем. Если это не помогло, прогрейте гайку газовой горелкой(паяльной лампой) и накидным ключем(головкой) откручиваем все, что надо и сохраняем резьбу. 2. Перед закручиванием гаек нанесите на резьбу графитную смазку и в следующий раз открутится без проблем, действуя по п.1. Закрыть резьбу второй гайкой, хорошая идея(но на графитку!) 3. Новое не всегда лучше старого ! Я щаз назад купил удлиненные стремянки НОВЫЕ, подложил подкладки мост-рессора, и все протянул. Спереди поставил старые. Так вот машина стоит в ремонте, а я раз в неделю, продолжаю подтягивать задние стремянки, на 1/2 - 1/3 оборота, они получается вытягиваются и что будет с ними дальше не известно. А других у нас в продаже нет. Зато старые стоят как монолит, хрен провернешь после затяжки. п.с. Графитку рекомендую наносить на все резьбовые соединения с низу машины, и в том числе и на крепления глушителя и т.д. При последующих разборках разницу почувствуете сразу. |
08.02.2012, 08:21 | #25 | |
08.02.2012, 13:45 | #26 | |
Так например рулевой палец выпадает из гнезда на второй удар молотка, после трех лет эксплуатации. п.с. А стремянки я месяц назад откручивал с помощью горелки, гайки пришлось выкинуть, я их буквально раскалил(отпустил) но стремянки открутил |
