14.11.2011, 11:19 | #21 |
ПЗДЦ, ну что за люди. Проффессионалы прям. Все знают, везде лезут. Отвечу по порядку.
ZEF, ну и пусть что у него будет кпд для движения 1 %. Мне на нем не ездить. Пусть главное сжигает все подряд целиком и полностью. Ну а если покататься приспичит- то это так, чисто для развлекухи. Игрушка. Dennis, аффтор незатейливых меморизмов. В первом посту ссылка на тытруп, где все работает. Сгорает в отдельной камере и нехило так производит тепло. Pipe469, там в камере сгорания, сгорание происходит в оотдельной камере (тафтология). Не весь воздух вдуваемый турбиной идет в реакцию. Часть кислорода выходит непрореагировавшим. Просто топлива столько не льется. Топливо сгорает не просто в избытке кислорода, там его гораздо-гораздо больше чем надо. Если конечно влить топлива много- температура очень возрастет- тут уж сами виноваты. Тут опаснее когда вал турбины выйдет за 120-150 т.оборотов (если не раньше). Греть буду гараж и на улице отогревать замерзжие глыбы двигателей. Если получится на нем еще и кататься- окей, покатаюсь. |
14.11.2011, 12:33 | #22 | ||||
и ресурса там не видно на "тытрупе" .вполне может оказаться что ресурс минут 20 в таком режиме. Цитата:
в моторах оно и по 300 тыс. разгоняется. Цитата:
не хилая херовина для отогревания чего бы то ни было получается...дорогая ,сложная и опасная. и электричество требующая кстати, вряд ли вы на ней покатаетесь. всё ИМХО не нужно раздражаться. |
14.11.2011, 14:12 | #23 | |
14.11.2011, 14:58 | #24 |
низенько так, нииизенько.
гораздо больше чем от паяльной лампы. Указывалось (на амер сайтах, тунуть пруфом не могу. Сложно по 2 раза перечитывать все это на англ языке) что на максимальной мощности 20 л дизельного в час сжигает. По сравнению с бензиновыми 2 л/час- большая разница. Масло на смазку достаточно 0,5 атм, если слишком много- будет выдавливать во впускной. НУ таких навороченных с охлаждением подшипников ОЖ не надо. Пусть греется, куда утилизировать тепло найду. Посмотрим, работать будет. Сложность- ну чтож, зато интересно. Плохо когда имхуют необоснованно. |
14.11.2011, 18:38 | #25 |
Это огромная мощность! дизельная тепловая пушка с потреблением 20л\час выдает больше 200кВт мощности! Зачем Вам столько? Этого достаточно для отопления помещения 1000м2 ! Кроме того тепловая пушка выдает 70-80 градусов, а турбина?-700???
Какой уровень шума у турбины и какой у тепловой пушки? Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 14.11.2011 в 18:41. |
14.11.2011, 19:45 | #26 | |
15.11.2011, 11:54 | #27 | |
pipe469, да, особенно к высокопрочным сталям и прочим относится. В реальности на ДВС турбинах кончики лопаток турбины просто сдувает (но суть сгорают конечно) или в запущенных случаях крыльчатка разрывается центробежной силой (метал от нагрева "поплывет", потеряет прочность). Так что главное за некий порог температуры не выйти, после которого уже всё само разрушится и догорит (железо+кислород). А вот где он находится- точно гдето после 800. НАсколько далеко- не знаю. Посмотрим. Если на выходе эта турбина будет стабильно прогревать 200 л бочку воды от +4 до +70 за 3-5 минут, она мне подходит, как бы она не шумела и сколько бы не потребляла (в разумных пределах). Последний раз редактировалось Frol; 15.11.2011 в 11:58. |
15.11.2011, 13:17 | #28 | |
Тоесть, если Вам любопытно, что из этого выйдет, то никого не слушайте, а начинайте эксперимент. Если нужен только практический результат - выкинте все это из головы и пользуйтесь либо горелкой, либо тепловой пушкой (для обогрева лучше тепловой пушкой пользоваться). По турбинам могу дать рекомендацию - берите ту, что дешевле. Для экспериментов размеры не так важны, а про практическую ценность, для которой и важны эти самые размеры я уже сказал - забудьте. Все ИМХО. Последний раз редактировалось УАЗМЕТАЛЛ; 15.11.2011 в 13:25. Причина: Ошибко |
16.11.2011, 06:22 | #29 |
Ну,в натуре печку с паравозом спутали! Турбина-то тут причем?! Печка это, и - только.
Берешь любое твердое топливо: дрова, уголь, кокс и капаешь на него из капельницы горючую жижу. Все. |
16.11.2011, 07:58 | #30 |
