30.10.2019, 19:48 | #11 | |
На отметине прямо так указано, что она от кувалды? И в комментариях приписано, что отметина получилась при установке фланца? |
30.10.2019, 19:56 | #12 | |
Он у меня тоже 2010 года - это первая партия 315196. До этого на Хантеры 4091 не ставили. Их ставили на буханки, но тогда он немного другой. В частности, были другие датчики из-за ЭБУ Бош вместо Микаса. И он был Евро-2, а не 3. Последний раз редактировалось new469; 30.10.2019 в 20:03. |
30.10.2019, 20:31 | #13 |
Регистрационные номера на двигатели набивают при отгрузке заказчикам.
Выше регистрационного номера нередко выбиты внутри заводские номера с которыми блоки цилиндров путешествуют по заводу для обработки, сборки, ремонта, хранения и поступления на отгрузку. |
31.10.2019, 01:58 | #14 | |
стали ставить 4091.10 Евро-3. До этого не было именно таких двигателей. И в номере двигателя буква А означает 2010 год то есть в маркировке этих двигателей не предусмотрены более ранние года в принципе. Последний раз редактировалось new469; 31.10.2019 в 02:03. |
31.10.2019, 19:14 | #15 |
Вообщем поменял сегодня прокладку клапанной крышки, заодно глянул - стоит у меня однорядка - печаль, надеялся что предыдущий хозяин махнул на двухрядку. Осевой люфт кв выявить не удалось, скрежетание периодически появляется с нижней крышки, звук не постоянен пару секунд и тишина, уловить с чем либо взаимосвязь сложно, появляется только на хх оборотах. Может быть дело в нижнем натяжителе - его ещё не смотрел. Чего делать с цепью подскажите? Превентивно менять на двухрядку? Или ждать пока не крякнет эта, пробег почти 100тык.
01.11.2019, 01:31 | #16 | |
снять поддон и посмотреть на звёздочку коленвала. У моего на пробеге в 60 тык почти полностью съело зубья на этой звёздочке. Далее мог быть перескок цепи. Заменил однорядку на ЗПЦ поскольку она значительно тише и не отбирает мощность у двигателя как двухрядка. |
01.11.2019, 13:13 | #17 |
И подскажите по двигателю ещё, раз уж речь о ГРМ зашла. У меня вся левая бочина двигателя в масле, махнул сальник кв передний, вчера клапанную крышку но чую дело не в ней. Все мокрое как бы за помпой. Я правильно понимаю что привалочная плоскость куда устанавливается помпа это не часть блока, а часть нижней крышки ГРМ ? Если так, то скорее всего из под крышки гонит...
01.11.2019, 21:52 | #18 |
02.11.2019, 00:27 | #19 | |
Когда снимете звёздочку с коленчатого вала то она будет остроконечной и нижняя цепь готова к тому чтобы разорваться. В Санкт Петербурге обратитесь за помощью к Владимиру. https://www.drive2.ru/search/?text=fr777 С ним и обсудите какой комплект применить для замены с однорядными или двухрядными втулочно-роликовыми цепями. В любом случае двигатель повеселеет. |
02.11.2019, 12:55 | #20 | |
