04.11.2017, 17:59 | #51 | |
Оставшиеся 10% - линии связи (провода и кабели). Подключите к инвертору лампу накаливания или паяльник и попытайтесь замерять реактивку. |
04.11.2017, 18:08 | #52 | |
пс инвертор выдает ВольтАмперы из них часть в виде Ваттов поглощается нагрузкой а часть Амперов(реактивная "мощность") циркулирует между инвертором и нагрузкой нагревая провода. пока инвертор выдает ВольтАмперов не больше паспортных совершенно не важно сколько в них реактивных амперов хоть все. |
04.11.2017, 18:13 | #53 |
04.11.2017, 18:33 | #54 | |
Реактивная составляющая формируется видом нагрузки. Про линии связи я уже сказал. При наличии только активной нагрузки - реактивная составляющая будет определяться только линиями связи. Так пойдет ? |
04.11.2017, 22:29 | #55 |
В список работающих от стрёмных 220 добавился ноутбук - радует.
04.11.2017, 22:54 | #56 |
04.11.2017, 23:13 | #57 |
Сейчас полно адаптеров для ноутбуков. Преобразует 12 вольт в 19.
Мощность 70 Вт Выходные напряжения 12-19 В Дополнитеьлный выход 5 В 1 А (USB) для зарядки цифровых устройств В комплекте 10 соединителей под разные компьютеры Марка - InterStep LCC-70 |
04.11.2017, 23:15 | #58 | |
1. Убрать сопли и вывести к водительскому 1 розетку 220 с пред. 0,5А. 2. Убрать плавное нарастание/убывание при пуске/остановке. 3. Блокировать попадание 220 из "форточки придорожной гостиницы" на статорные обмотки. ... и продолжить испытания. |
04.11.2017, 23:32 | #59 |
04.11.2017, 23:39 | #60 |
Помню, этот вариант обсуждали в "Езде с отключенным...".Сам пользуюсь подобным второй год с макс. током 10 ампер
В трансформаторном варианте вижу выполнение 3-х задач: 1. Иметь повышенное напр. 16-18 с хорошим током 7-8 ампер при 13 в бортсети. (межфазное 11 поднимаем до 16-17) 2. Заряжаем АКБ удлинителем в форточку квартиры, работы, мотеля. Бонусом можно проВебастить салон и проЭбершпахерить движок перед выездом не сажая аккум. (внешние 220 перегоняем в 16-17) 3. Ну и самый стрёмный - из межфазного гены 11v. делать 220. Один транс и столько плюшек! |
