17.04.2016, 17:12 | #1 |
Проблема со сборкой кузова УАЗ 31519 1997г
Ребят не судите строга но вот такая проблема возникла решил переварить УАЗ начал разбирать и вижу что до меня уже это сделали но довольно х...о,
так вот суть проблемы пороги стоят не на местах к поперечинам ваще не приварены были весь кривой геометрии никакой , сейчас пол убираю и пороги просто отпадают плюс нашел геометрические размеры но с чего начать не могу догадаться всю голову сломал пол, поперечины будет всё новое только с чего все начать . делаю для себя хочу чтоб не хуже нового получилось может даже и лучше получится Всем спасибо за ранее |
18.04.2016, 01:20 | #2 |
Так с поперечин и начинать...
варить по раме... Максимально разобрать кузов, чтобы осталась голая лодка и в перёд...сначала вырезай пол у лодки, потом прикручивай поперечны на раму, сверху притули лодку и пол вари.. Потом уже пороги. Я так и делал. |
26.04.2016, 17:46 | #3 |
так наверное и буду делать,нашел какие то размеры в нете по ним делать или по дверям подгонять как лучше будет кузов не максимально разобран а полностью переднюю панель только разбирать пока не хочу но она тоже блин кривая спасибо немного проше стало что ваш совет с моим представлением как это делать похоже
30.04.2016, 22:16 | #4 |
01.05.2016, 02:14 | #5 |
Проёмы дверей нужно будет распорками только заварить, чтобы не увело лодку..если лодку не в ручную ворочать ,а талью ( мы просто руками всё делали) то лучше половинки нижние дверей к лодке через кусочки электрода по кругу поприхватывать.. Тогда проёмы не уведет.
