Старый 21.06.2017, 10:02   #21
Mayor
Аватар для Mayor
ОЖ в масле не появилась? Мож сперва попробовать снять термостат заглушив малый круг и понаблюдать. Если и при этом будет булькать и плеваться...тогда уж...
Старый 21.06.2017, 11:14   #22
wolchek
Аватар для wolchek
Нет, в масле не появилось. В любом случае жидкости выбрасывает намного больше, за один запуск весь бачек радиатора до сот. При первом открытии термостат сильно идет в перегрев. А самое интересное что с крышкой с клапаном ОЖ также пропадает, при этом ни где подтеков нет.
wolchek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2017, 23:48   #23
wolchek
Аватар для wolchek
Снял голову, пробита прокладка. Прокладку поменял, ни чего не изменилось. Отдам голову на опрессовку.
Удивительно что хайгировская алхимия не помогла, в месте побития даже следа герметика нет.
Старый 02.07.2017, 14:07   #24
wolchek
Аватар для wolchek
Итог: после установки головы проблема пропала. Постоянно пробивало прокладку.
Старый 03.07.2017, 06:53   #25
Yaha24
Какую прокладку использовали?
Yaha24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2017, 10:57   #26
wolchek
Аватар для wolchek
С герметиком. Производителя указать не могу.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:37.
