05.12.2013, 07:40 | #11 |
05.12.2013, 19:39 | #12 |
Дверь тоже звуки издаёт,бывает приходится останавливаться и открывать-закрывать,причину так и не нашёл,сейчас петли новые и запаска на калитке и то на днях слышал побрякивания какието. Щели борта-надо уплотнители переделать,мой знакомый какие то резинки ставил а проверял на свет изнутри машины.
05.12.2013, 20:55 | #13 | |
Хотя уаз машина звучащая, мороз ударил и вме затрещало в непонятных местах |
05.12.2013, 22:25 | #14 |
06.12.2013, 02:56 | #15 |
Не поверишь!-пробовал но смазка не идёт,возможно оси без сверлений под проход смазки были.... Кстати надо проверить в новых петлях какие там оси стоят.... Кстати достать эти оси отдельно почти нереально,ну может сдесь на форуме и можно заказать а обычному владельцу уаза просто негде.....надо мною смеялись в московских магазиназ года 3 назад и предлагали купить новую дверь.....
06.12.2013, 03:00 | #16 |
Если алюминием зашивать то не на залёпках а надо гайки вваривать чтоб снимать можно было,там всётки моторчик стеклоочистителя и трубка на омыватель идёт,сам думаю та сделать и крепления поставить для универсального топора типа фискарс и лопаты.
06.12.2013, 06:53 | #17 | |
Даже если заклепать щаклепками плохого в жтом ничего нет.даже во время поеатушки что тотсдохло это не важно.приехал домой высверлил и поправил проблему.делов 5минут |
19.09.2016, 23:52 | #18 |
подниму тему, на уазке сгнила хлопушка надо менять, плюс кронштейн запаски рассчитан под штатную резину, чтобы воткнуть запаску с 16 радиусом и приемлемым размером надо кронштейн менять, сервис мены предложили как вариант поставить дверь от Хантера, там и кронштейн и сама конструкция поудобнее, задумался, кто менял или просто владельцы хантеров отзовитесь, насколько вариант одно дверной удобнее ? а главное надежнее ? или наоборот ? как он к гниению относительно хлопушки ? и не провиснет под весом запаски в размере 33 ? надо ли, что то мудрить с креплением запаски в размере 33 или просто вешаешь запаску и наслаждаешься жизнью ? при переходе на такой вариант с уплотнителями двери мороки много ?
20.09.2016, 00:06 | #19 |
дверь уже чем борт ибо дверь встает с собственным проемом(дверная коробка) , за то щелей меньше , дверь жестче чем две половинки , замок опять же один
запаску лучше на калитку вешать , а не на дверь |
20.09.2016, 00:34 | #20 | |
