19.06.2017, 20:30 | #3151 |
21.06.2017, 18:53 | #3152 |
Здравствуйте! Товарищи форумчане, вопрос такой: Месяц назад стал владельцем уаз хантер 2008 года с 409 двиглом. Предыдущий хозяин заправлялся всегда в левый бак, о чем мне и рассказал. Открыв на заправке правый - обнаружил там крышку с кодовым замком. (как на фото) После звонка ему выяснилось что он благополучно забыл код, поэтому и заливался в левый. Помнит примерно 2 цифры. Отсюда вопрос - как открыть данную крышку с минимальными потерями (если нет, то можно и с полным уничтожением), т.к. ни разу таких не видел, даже принципа открытия не знаю. Фото документов на авто и видео с автомобилем/крышкой готов предоставить. Ответьте плиз в личку.
21.06.2017, 19:27 | #3153 | |
Достаточно поддеть ее снизу. |
21.06.2017, 21:57 | #3154 | |
22.06.2017, 04:03 | #3155 | |
Так, одно название. Порошковая технология. Состоит из двух частей, соединённых пружинным кольцом, которое под нагрузкой слетает. У товарища ещё лет 30 назад на Нивке такая стояла. Бензина он лишился. |
22.06.2017, 09:03 | #3156 |
Бензина не лишится, а наоборот заправится)) razer, можно в личку саму технологию, как она вообще работает? если бы я даже знал цифры, все равно б не открыл! Никогда не сталкивался с такими. Там центральная часть крутится, сам циферблат крутится, и метка на крышке. Что то нужно совместить чтоб открылось? Если там две цифры, то каким образом вводить вторую?
P/S Вчера глянул вечером, у меня не такая как на фото, а похожа. Внешние зубцы выступают над верхней плоскостью около 7 мм.Но принцип открытия такой же, правильно мыслю? Последний раз редактировалось CrazyknuT; 22.06.2017 в 09:06. Причина: ошибка |
22.06.2017, 10:06 | #3157 | |
Поддеваешь выданной и открываешь. |
22.06.2017, 16:39 | #3158 |
Может есть еще варианты с минимальными потерями? Чтоб не ломать лишний раз...
22.06.2017, 16:43 | #3159 |
23.06.2017, 10:28 | #3160 |
У меня такая была на копейке , когда то. На против внешней метки , на корпусе , выставляется первая цифра кода , а внутренним диском , , меткой , ставится на против второй цифры.
