Старый 24.05.2017, 20:31   #1
Demag
По умолчанию непонятный шум в р-не цепи грм змз-409
Всем привет, появилась такая проблема, после обгона на трассе появилось какое звонкое шуршание, как бцдто сепаратор подшипника сыпется чтоли.. чем выше обороты тем сильнее шуршит( шумит). Прослушал стетоскопом, звук по всей длине цепи, и внизу есть в картере двига, и под клапанной крышкой в рне цепи. Заменил верхний гидронатяжиткль, проблема не ушла, скидывал ремень навесного оборудования- проблема осталась, куда далбше копать??? Мб нижний гидронатяжитель это?
Видео шума этого прилагаю.h
ttp://radikal.ru/video/TpH2mZUn7YN
Последний раз редактировалось Demag; 24.05.2017 в 20:36.
Demag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 22:27   #2
Demag
Шум скорее напоминает если насыпать болты в ведро и потрясти его, тоесть шум нецикличный, звонкий
Старый 25.05.2017, 18:28   #3
Demag
Снял клапанную крышку и увидел,что успокоитель верхний упал вниз, его достал, поставил новый,а болты так и брякаютгде то, вопрос где они могут брякать? Мб есть метода определить их местоподожение
Старый 25.05.2017, 20:27   #4
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Сообщение от Demag Посмотреть сообщение
Если не заклинило ничего сразу то значит уже упали, можно попробовать извлечь их магнитом на гибком кронштейне...
Старый 25.05.2017, 21:19   #5
Demag
Сообщение от Саня hanter 31519 Посмотреть сообщение
А упало то куда, в поддон? Тобишь слить масло и залесть туда гибким магнитом через сливное отверстие?
Старый 25.05.2017, 23:16   #6
Саня hanter 31519
В поддон, а бывало "снимали" магнитом болты и из закоулков повыше-непредсказуемо это.... Можно и так и так, не помню форму поддона на 409-м,удобно ли...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:39.
