23.02.2016, 11:31 | #351 |
Все уже украдено до нас... Последняя конструкция, регулируется в 3х плоскостях, ширина отвала 2.5 м.
23.02.2016, 17:04 | #352 | ||
Причем хочу слева новую плоскость поменьше, а справа побольше. Как на скоростных отвалах у КАМАЗов))) Но это уже потом. Когда пружины подыщу какие-нибудь. Понимаю, что для правильного завихрения нужна и скорость и просчёт углов выброса, радиусов закруглений и т.п. Цитата:
23.02.2016, 20:30 | #353 | |
Кстати... чем ближе отвал к машине - тем удобней работать. И меньше плечо упора - выше прочность. Жаль, в этом году снега почти не было - заработал немного... |
23.02.2016, 21:14 | #354 | |
Хотя, пока такой снег, эта тема не так актуальна. |
09.03.2016, 13:07 | #355 |
делал крепление к бамперу с минимальным дышлом, подминает отвал при чистке мокрого тяжелого снега. Буду переделывать к стремянкам переднего моста, чтобы угла практически не было. Угла между дорогой и дышлом.
06.11.2016, 02:40 | #356 |
К очередной зиме планировал нарастить второй отвал в высоту, поставить пружины и сделать поворотным. Выполнил только первый пункт.
Понятно, что доваривал и докрашивал, когда снег уже выпал))) И вот сегодня прицепил отвал на место. Глядя на внешний вид подумал, что с таким углом атаки будет сложновато двигать снег, а не скользить по нему. Переваривать, естественно, лень, поэтому поехал так. Впечатления прекрасные! Благодаря весу снимает не только пухляк, но и в меру утрамбованный снег. На скорости километров в 20 влетел краешком в торчащий поребрик, отвал подпрыгнул и всё! А на первом V-образном с "правильным" углом атаки результат был бы грустным и с последствиями. На первом отвале вот такой угол: Единственный минус нового отвала - это транспортерная лента. Понадеялся на то, что пару лет проходит, но нет. Видно придётся ставить специальную, как раньше. Теперь жду тяжёлый сырой снег. |
06.11.2016, 15:20 | #357 |
По-моему - сделано хорошо. Я бы еще посоветовал слева делать чуть шире колеи, а справа - давать больший вылет. Тогда чтобы спихнуть снег за дорогу не надо балансировать на краю кювета.
Высоту добавлять стоит только справа - слева можно даже меньше. Угол атаки - чес меньше, тем лучше. Чтобы при наезде на подснежники отвал мог уходить вверх. Моя конструкция может поворачиваться в двух плоскостях, проверил на прошлогодней работе и уже в этом сезоне - все устраивает. Резину на отвал я взял в дормехбазе. Старую стертую отдали бесплатно - у них ее часто меняют. Она армирована стальной проволокой и работает замечательно. |
06.11.2016, 18:28 | #358 | |
Не всегда. Угол атаки иногда нужен и обратный. Например, при тяжелом снеге. Поэтому у меня на разных отвалах разные углы. Ну, у меня баз рядом никаких нет. Лист снегоуборочной резины стоит рублей 700. Всегда в продаже. Тоже сносу нет. |
06.11.2016, 20:20 | #359 | |
Обратный угол я больше не делаю. Неровности и примерзшие камни слишком дорого обходились. О резине - если можно, поподробнее. Я брал поношенную с больших снегоуборщиков. Примерно 40мм толщиной. Поставил бы себе с удовольствием более мягкую, армированную не стальным тросом а тканью. Последний раз редактировалось шкипер17; 06.11.2016 в 20:57. |
06.11.2016, 21:43 | #360 | |
снегоочистительная пластина 700016217.228-2011 Прямо так на ней и написано: Последний раз редактировалось Danis DZ; 06.11.2016 в 21:51. |
Метки |
отвал |
отвал на уаз 2206 | paul_7272 | Буханки и Головасты | 45 | 14.12.2013 17:37 |
Отвал на УАЗКУ (+) | motor-maniak | Обсудим автомобили | 16 | 30.11.2010 17:19 |
снежный отвал на головаста | satun | Буханки и Головасты | 11 | 17.05.2010 00:19 |
Отвал для УАЗа. | Nekto.. | Общие технические вопросы | 7 | 21.07.2009 18:47 |
