06.02.2007, 13:04 | #41 |
Трубку паять в любом случае. Жаровня нужна однозначно. Попробуй вставить диафрагму со спиленым выступом, совсем вынимать диафрагму не надо. Уск. насос вообще лучше исключить из списка подозреваемых. Состав смеси после прогрева неоптимален- это точно. Если не поможет- можно попробовать... Ладно, попробуй сначала простые приемы, там видно будет.
06.02.2007, 13:26 | #42 | |
06.02.2007, 15:31 | #43 |
А может в бак заглянуть ля ля ля .
07.02.2007, 04:46 | #44 |
07.02.2007, 09:16 | #45 |
понятно, куплю сегодня. Сегодня вечером поставлю жаровню, хотя толку наверное от неё не много будет.
Версия с экономайзером не состоятельна. Поставил диафрагму со спиленным толкателем (под самую хряпку), никакого эффекта. Шарик в клапане подпружиненный. Может быть проблема по электрической части? |
08.02.2007, 16:29 | #46 |
Приобрёл давеча "жаровню". Долго мозг ломал о наличии на ней какого-то экранчика-лопуха, в итоге оторвал и поставил на винтовой хомут.
На "ответственном" участке дороги, машина таки не стала, хоть и с тупняком, но верно ползла в горку. Помогло ли? Пока с 100% уверенностью сказать не могу, посмотрим. Попался мне ГВЖ 155 тип трубки 23. Купил, но пока не поставил. фоты прилагаю. И ещё, хотел купить иглу, но посмотрев в нескольких магазинах меня остановило сомнение: почему на уникаровских иглах, демфирующий шарик, утапливается с большим усилием??? Он же должен утапливаться под весом поплавков. Может это левак? |
09.02.2007, 13:08 | #47 |
Жиклер вроде как ничего внешне, попробуй его. Поставишь, поездишь- там видно станет по какому пути идти. И попробуй его без подогрева помотать по томоже маршруту. А по поводу шарика демпфирующего не заморачивайся. Под весом поплавков он не должен полностью утапливаться, где-то наполовину- это нормально. Но даже если тонет полностью или вообще еле утапливается поплавком- тоже ничего. страшного.
09.02.2007, 13:36 | #48 |
Так шарик на тех иглах ни в жизнь не утопиться под действием поплавков вследствии подъёма уровня топлива в поплавковой камере, не говоря о том что при настройке уровня цитата: "...демферный шарик при этом должен быть утоплен в иглу клапана под весом поплавков".
Получается если он при таких условиях не работает, значит это всеравно, что его нет, а вещь то нужная. На родных иголках шарик легко утапливается под весом поплавком и при поворевороте грышки карба вертикально, демферный шарик выходит из иглы, кароче всё как по марксу. Поэтому использую пока родную иголку. Последний раз редактировалось М А К С; 09.02.2007 в 13:41. |
09.02.2007, 16:24 | #49 |
Игла сейчас вообще не самое главное, проблема не в ней. Но по опыту тебе скажу что шарик может вообще не утапливаться и ничего страшного не будет. Это, кстати, и в книжке тоже сказано. Не заморачивайся сейчас с иглой, но помни о том что я сказал.
09.02.2007, 16:53 | #50 |
Кстати, та неисправность, с котороймы начали всё-таки проявляется, но не так явно. То есть наблюдается потеря мощьности и на холостых машина глохнет, но покрайней мере машина всётаки едет.
Может всё это происходило и происходит, но в меньшей степени, из-за обледевания карбюратора??? |
Заливает карб | Маёвец | Карбюратор. Теория и практика. | 4 | 26.09.2007 06:46 |
Заливает трамблер. | Eger | Общие технические вопросы | 6 | 03.08.2007 17:47 |
Заедет на горку или нет? | Махарыч | Опыт внедорожной езды | 46 | 20.02.2007 23:28 |
Заливает что то, откуда то в зажигании?) | Алексей II | Двигатель (Engine) | 12 | 01.04.2006 00:11 |
Заливает карбюратор | KOT | Общие технические вопросы | 3 | 12.10.2004 04:38 |
