Старый 24.02.2017, 12:21   #41
lizka
Ну вот фото.
lizka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2017, 12:37   #42
передняя часть явно ушла вправо , могло оторвать морду от кузова , нужно снимать левое переднее крыло и смотреть стык
подкапотное тоже надо смотреть - кронштейны двигателя
и каждый кронштейн на раме отдельно крупным планом , из этих видны трещины только на кронштейне тяги Панара на раме
Старый 24.02.2017, 12:43   #43
new469
Я не вижу никаких серьёзных повреждений рамы то есть тех,
которые будут влиять на управляемость авто. Помяты только концы
рамы, куда бампер крепится. Но это выправляется за полчаса без
разборки авто. Бампер, конечно надо новый. Крылья, брызговики,
передняя панель под замену. Но всё это на Хантер стоит недорого.
Тотала здесь точно не будет. Мне кажется, что мастер хочет
накрутить ценник, чтобы побольше со страховой получить.
Конечно, ещё надо обязательно проверить параллельность мостов.
Но даже у новых УАЗов они бывают криво стоят.
Старый 24.02.2017, 12:44   #44
lizka
Гром, т.е. получается, что диагностика - не полная? Еще смотреть и смотреть.
Что мне с мастеров требовать? Спросить полный перечень повреждений?
Попросить копию дефектной ведомости (или как там называется документ), то что они со страховой будут согласовывать?
Старый 24.02.2017, 12:53   #45
new469
Нет - это ракурс съёмки такой. Вот видно, что рама ровная.
Морда и крылья под замену - зачем их снимать и что-то смотреть?
Я думаю и брызговик тоже под замену - у меня был аналогичный
удар.
Там скорее видны старые дефекты сварки, а не трещины.
Старый 24.02.2017, 13:03   #46
Сообщение от lizka Посмотреть сообщение
я не знаю полная или нет , сужу по имеющимся документам - фото
вас должны ознакомить с результатами осмотра - перечень повреждений и обоснованность ремонта или замены
если левое крыло под замены нужно смотреть стык брызговика и кузова , там всего две точки сварки , именно точки , отрывается на ура (по линии крыло-дверь)
и смените покрышки на зимние , на этих ни летом ни зимой ездить нельзя
Последний раз редактировалось ГРОМ; 24.02.2017 в 13:09.
Старый 24.02.2017, 13:09   #47
lizka
Меня замена бампера, крыльев и капота - не тревожит никак. Даже на мой дилетантский взгляд понятно, что съемные поврежденные детали меняются на новые и все.
Меня обеспокоило только повреждение рамы. И как оценить насколько это серьезно и как проверить насколько качественно сделан ремонт? (При условии, что я ничего не понимаю, а ремонт делает сервис страховщика и как то размыто - то ли под замену, то ли ремонт... При том, что я точно знаю что заменив раму я получу головную боль в виде проблем с регистрацией) Дождаться дефектовки, а потом привлечь какого-нибудь независимого авторитетного технического эксперта? Может на завод написать, спросить - что посоветуете?
В общем, не смейтесь надо мной, если я что то не то спрашиваю.
Старый 24.02.2017, 13:16   #48
удар.
на раме три прямых участка , а кусок в круге должен быть вдавлен во внтурь ,
а на фото этот участок(за кронштейном панары) явно наружу , просто приложив линейку к монитору это видно
ну и как заменить крыло если его не снять ???
Последний раз редактировалось ГРОМ; 24.02.2017 в 13:19.
Старый 24.02.2017, 13:19   #49
lizka
Какие покрышки посоветуете? Обязательно ли иметь два комплекта резины, или достаточно 1 комплекта всесезонных. Езда в основном по городу, с редкими выездами по бездорожью за городом.
Старый 24.02.2017, 13:21   #50
замены рамы не будет - этот тотал
ремонт ... вы видели в том сервисе хотя бы стапель для правки ?
вызывайте прямо сейчас независимого оценщика , в тот сервис где висит машина
для начала в машиной разберитесь , потом покрышки
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
