19.03.2018, 12:51 | #341 | ||
Это такая ступица, внутри которой, как я понял, вращается усиленный грибок, их же конструкции. И выглядит солидно, и исполнение тоже добротное, особенно мне грибок понравился, даже внешне смотрится мощнее штатного вдвое. Ну, и подкачка, разумеется, Трэкол без подкачки, что птица без крыльев. |
19.03.2018, 14:09 | #342 |
Мишка и репка
Сегодняшнюю планерку начали с обсуждения итогов президентских выборов. Не скажу, что мы чрезмерно политизированы, но многолетний опыт работы в сфере услуг, хорошо доказал, что количество работы находится в прямой пропорциональной зависимости от уровня жизни народа. Каждый кризис всегда приводил к покупке нового комплекта домино. Поэтому мы свято верим в китайскую мудрость: не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Этого добра мы в 90-хх насмотрелись вволю и теперь хотим стабильного застоя. Итоги выборов позволяют на это надеяться, а значит наш будущий кардан все еще нужен УАЗоводам. Каждую планерку я обращаюсь к интеллектам с одним и тем же вопросом: и чем же на этой неделе нас порадуете? В конечном счете, сегодня они заявили, что я похож на того медведя из мультфильма "Вершки и корешки", который, дабы ускорить процесс созревания репки, подтягивал вершки. Признаюсь, дети у меня уже выросли и этот мультик давно не смотрел, а потому попросил их рога за камень не заводить, а доложить по существу дела. Выяснилось, что на прошедшей неделе выбрана, заказана, оплачена и отправлена из Волгодонска небольшая установка центробежного литья. За 12 лет усиленного производства вкладышей у нас накопилось несколько двухсот литровых бочек бронзового лома. Сдавать его в металлолом слишком уж нерентабельно, перекатывать с места на место по складу, тоже надоело. Единственным способом решения проблемы видим переработку в изделия, например, втулки под классический шкворень и втулки цапфы.
Следующим насущным вопросом стал ремонтный комплект шкворневого узла для вездеходов Трэкол. Вне зависимости от того, как будет развиваться наше сотрудничество с этим заводом, принято решение о серийном выпуске подобного ремкомплекта. Большинство деталей этого комплекта будет унифицировано с обычным редукторным вариантом, изменение коснется лишь рычага поворотного кулака. Сегодня изготовлена и закалена пробная версия оснастки. Процесс закалки немудреный. Заготовку нагревают примерно до 1 000 градусов... ...и опускают в воду. Обычно оборудование на производствах электрифицировано и его питание обеспечивается посредством кабеля. Но мы же автомобилисты, мы без канистры никуда. Заправка привода пресса. Блюстителей техники безопасности попрошу не напрягаться, пропановский баллон мы используем в качестве воздушного ресивера. Вся деятельность, которая развернута вокруг пресса, связана с нашим стремлением уменьшить диаметр используемых в работе заготовок. Прутки диаметром выше 80 мм, даже при использовании современных ленточных пил, являются чрезмерно трудоемкими при распиловке, поэтому алгоритм наших действий направлен на нарезку заготовок меньшего диаметра с последующим увеличением диаметра до нужного, с помощью сжатия. Вот как это выглядит в случае с формированием заготовки для рычага. Утолщение, в виде дверной ручки, получено путем нагревания и штамповки. Подготовленную, таким образом, заготовку нагрели примерно до 1 100 градусов... ... и сунули под пресс. Получили лопатку, которая будет профрезерована и в нужных местах продырявлена. Это будет площадка рычага с переходом на сам рычаг. Я не волшебник, а только учусь(с). Извлечение выштампованной заготовки вский раз превращается в пляски с бубном. И, тем не менее, количество заготовок нужной нам формы увеличивается день ото дня. Вот появилась заготовка для адаптера. Раньше для него мы использовали пруток диаметром 110 мм, а сейчас, для этих же целей, используется пруток диаметром 50 мм. Для тех, кто понимает, что называется, ощутите разницу. Вообще-то моя голубая мечта, снизить диаметр заготовки для шаровой опоры. Сейчас мы используем пруток диаметром 140 мм. Одно только шинкование такого прутка на мелкие кусочки та еще технологическая забава, не говоря про горы металлолома, который ежемесячно накапливается для вывоза, плюс к этому затраты на инструмент, электроэнергию, износ оборудования... В общем, есть куда подвигаться. Но вернемся к нашим баранам. Полным ходом идет подготовка пресс-форм для штамповки вилок карданного вала и, возможно уже завтра, сможем порадовать первыми образцами. Как мы сами понимаем, карданный вал - это совокупность крестовин, вилок с фланцами, трубы и шлицевого соединения. Нерешенным остается позиция вилки с фланцами и, чувствую, что к созданию этой позиции мы близки, как никогда. |
19.03.2018, 14:21 | #343 |
" ... Извлечение выштампованной заготовки вский раз превращается в пляски с бубном.... "
Можно в выштамповке просверлить конусное отверстие, конусом вниз. В это отверстие выточить конусный палец. При запрессовке палец не выпадет, а вот выбить назад его можно будет воротком/другим пальцем. |
19.03.2018, 14:41 | #344 |
Проблема с извлечением заготовки из формы проще решается. Стенки формы делаются не вертикальными, а под небольшой конус. Тогда после некоторого остывания заготовка из формы легко извлекается. Это и к литейке, и штамповке относится. В солиде по-моему даже дополнение отдельное есть под такие задачи (литейные формы проектировать, к штамповке его тоже применить можно).
Ну и саму форму разделителем можно попробовать обрабатывать. Правда сходу сейчас не скажу, что для таких высоких температур использовать можно в качестве разделителя. |
20.03.2018, 09:14 | #345 | ||
21.03.2018, 03:16 | #346 |
Есть смазка графитовая , акводаг, графитовая. Может её попробовать? http://xn--80awbhbdcfeu.su
А разве не проще рычаг на гидроабразиве вырезать? Мы вообще две восьмерки вместе сваривали. И ещё, может крестовины крепить стремянкой, как у американцев? https://www.drive2.ru/l/7975035/ Последний раз редактировалось solomon01; 21.03.2018 в 03:26. |
21.03.2018, 09:23 | #347 | |
21.03.2018, 12:30 | #348 | |
21.03.2018, 12:43 | #349 | |
Что касается вырезать из листа. На наш взгляд, такое ответственное изделие, как рычаг ПК обязано быть кованым. Это позволяет более тщательно выявлять дефекты металла. |
21.03.2018, 13:33 | #350 |
